Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
Mam pytanie poniewaz nie wiem jak zrobic rysunek aby plazma go odczytala.
posiadam program AUTOCAD i program WRYKRYS.
czy utworzony rysunek2d a autocad musze w jakis sposob przekonwertowac aby plazma go odczytala i wypalila?
CIECIE PLAZMA
Gdzie kolega kupił maszynę że nie było szkolenia z obsługi? Przecież to są podstawy. AutoCAD służy do rysowania, chociaż rysunki dostaje się gotowe od klienta. Wkrykrys to program typu CAM. Przetwarza on linie z CADa na ruchy (tor) palnika i generuje G-kod na obrabiarkę. Czyli wczytujesz plik z AutoCADa (dxf) do Wkrykrysa. Dodatkowo ustawia się parametry cięcia.
dajesz operatorowi dxf-a i wyciąć musi inaczej miejsce pracy pomylił.Steryd pisze:Tylko co to ma wspólnego z Cieciami?
Zrozumiałem że TOMANGEL ma dostęp do maszyny a nie do jej obsługi, tak czy srak z dxf-a co nie zaprojektuje to wykona.
Pytanie było o zrobienie rysunku pod plazmę a nie programu.
Gdzie problem?
Re: CIECIE PLAZMA
co to za maszynaTOMANGEL pisze:Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
serwisuje Lincoln-a i takie małe maszyny to kompakty na krokówkach sterowane z tabletu.
chyba że coś zbudowane na źródle lincoln-a
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
