Blacha 8 mm i 6 mm S235 plazma
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 09 lip 2012, 16:54
Witam, mam pewien problem, chodzi mi o dobór parametrów do cięcia plazmą. Mam pewną tabelę, którą posiadam z instrukcji do agregatu. Agregat jest nietypowy, bo do cięcia ręcznego, jednak palnik maszynowy już został kupiony plazma działa.
Przecinarka: Zakmet Cutter 2.
Teraz tak, jakie mniej więcej ustawić parametry dla blachy 8 i 6? Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ od takiej blachy zaczynam. Chodzi mi tu o prąd, o czas wpalenia, drogę przebijania, odległość od materiału???
Druga sprawa, takie mam pytanie, jaką szczelinę zrobić w programie? Niestety muszę to robić ręcznie, natomiast nie mam żadnej tabeli ze szczelinami.
Bardzo dziękuje za pomoc naprawdę. Załączam plik z tabelą, gdzie zaznaczyłem to o co mi chodzi, skąd nagle blacha 15 i 6.0 na zupełnie innych parametrach???
Jednak załącznik nie działa.
PRZESYŁAM LINK!
http://ifotos.pl/zobacz/lincoln1j_rarxper.jpg/
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 10 lip 2012, 18:55
Dodam jeszcze taką rzecz, w przypadku 6 palę na parametrach:
Czas wpalania: 0.6 s, prędkość: 1200 prąd: ~50 A, Volt: 95, wszystko pali ładnie, nie wiem jak z otworami.
Przy blasze grubości 8 mm
Czas wpalania: 0.9 s, prędkość: 900 prąd: 60A Volt 98, często się nie wpala, otwory wychodzą naprawdę kiepskie no i przede wszystkim problemy z ukosowaniem. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Wysokość palnika: 2 mm.
Bardzo proszę o pomoc.
