Uzupełnianie oleju gdy maszyna jest w trakcie pracy
Jak to jest z tym olejem, bo zdarzyło mi się że włączał się alarm że niski poziom oleju, więc na ogół czekałam aż maszyna skończy (na option stop) i uzupełnialam olej, ale czy można to robić gdy maszyna jest w trakcie pracy? Nigdy nie mówili o tym ani w szkole ani na praktykach.
Olej smarujący dolewamy w czasie pracy. Jak boisz się że przeleje to nie dolewaj na max i zobacz czy po pracy się dźwignie poziom
Adam, czytałeś w DTR, czy tak ci się wydaje?adam Fx pisze:Olej smarujący dolewamy w czasie pracy. Jak boisz się że przeleje to nie dolewaj na max i zobacz czy po pracy się dźwignie poziom
Owszem, możesz dolać olej do zbiorników zawierających olej, jak w systemie nagle pokaże ci jego brak, ale dolewasz bardzo ostrożnie i tyle, żeby komunikat zgasł. Najczęściej w dokumentacji jest zaznaczone, że z uwagi na to, że przy braku obciążenia (pompa nie pracuje) olej wraca do zbiornika z instalacji, w ramach obsługi codziennej masz rzucić okiem na jego stan, bo inaczej możesz dolać za dużo (jeśli dolejesz do kreski "max") i będzie kałuża pod maszyną.
To samo dotyczy się też emulsji. Młodzi czasem dolewają emulsji w czasie pracy (jest jej sporo w przewodach, szczególnie jak maszyna spora), a później się dziwią tym, co zastali rano na następny dzień pod maszyną.
I o tym w DTR wyraźnie pisze, wystarczy do niej zajrzeć i wiesz.
http://www.otelo.com.pl/waroot/OTPL/pl_ ... 252040.pdf strona 22 Prace kontrolne wykonywane codziennie przed uruchomieniem obrabiarki - 2. Smarowanie i napełnianie olejem: smarowanie powinno być wykonywane codziennie (patrz plan smarowania), tak, aby maszyna była zawsze prawidłowo nasmarowana
idźmy dalej: http://www.jova1.cz/dilna/soustruh_prom ... PA_SPB.pdf
5. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA
5.1. Konserwacja , smarowanie a) Obsługa codzienna
- uzupełnić ilość środka smarującego przed uruchomieniem maszyny( dla modelu SPA-700P, SPA-
500P ),
i może jeszcze: http://diy.haascnc.com/sites/default/fi ... y_2014.pdf strona 459
7.2 Konserwacja codzienna
UWAGA: Jeżeli układ chłodziwa zawiera filtr dodatkowy, to nie należy napełniać zbiornika chłodziwa do pełna na koniec dnia pracy. W ciągu nocy, filtr dodatkowy odprowadzi mniej więcej (5) galonów (19 litrów) chłodziwa z powrotem do zbiornika chłodziwa. (to o dolewaniu emulsji)
• Sprawdzać poziom oleju pompy HPC codziennie.
• Sprawdzić poziom w zbiorniku smaru.
• Sprawdzić poziom oleju w jednostce hydraulicznej (tylko DTE-25). Pojemność: 8
galonów (10 galonów dla SL-30B i wyżej).
to na koniec: https://www.dobrysklepmetalowy.pl/uploa ... 25pd_1.pdf
14 Konserwacja frezarki uniwersalnej
1) Przed uruchomieniem frezarki uniwersalnej naleŜy skontrolować poziom oleju we wrzecienniku, przesmarować wszystkie powierzchnie oraz części ślizgowe i obrotowe (plan smarowania).
I warto się do tego właśnie przyzwyczaić.[/list]
500P ),
Re: Uzupełnianie oleju gdy maszyna jest w trakcie pracy
Spokojnie - alarm ostrzega o niskim poziomie oleju , ale nie o jego braku.olibab96 pisze:Jak to jest z tym olejem, bo zdarzyło mi się że włączał się alarm że niski poziom oleju, więc na ogół czekałam aż maszyna skończy (na option stop) i uzupełnialam olej, ale czy można to robić gdy maszyna jest w trakcie pracy? Nigdy nie mówili o tym ani w szkole ani na praktykach.
Maszyna w tym czasie ma smarowanie .
Poczekaj do końca wykonywanego programu i wtedy na spokojnie uzupełnij stan.
P.s.
... oczywiście rozmawiamy o oleju smarującym łoża (?)
Byłoby dobrze abyś niektóre rzeczy sprawdzała przed rozpoczęciem pracy.
.... maszyna idzie , a tu pech emulsji mało i narzędzie w pewnej chwili chodzi bez chłodzenia.
I co wtedy ?
Mariusz.
WZÓR pisze:Chlodziwo zawsze sprawdzam, po prostu po włączeniu maszyny daje manualne chlodziwo i patrze jak leci, potem zbiornik sprawdzam, naszczęście maszyny z którymi pracuje mają duże zbiorniki i nie trzeba uzupełniac codziennie chlodziwa. Co do oleju, będę przywiązywać do tego większą wagę, nie chciałabym zatrzeć ani popsuć maszyn na których pracuje:)olibab96 pisze: Byłoby dobrze abyś niektóre rzeczy sprawdzała przed rozpoczęciem pracy.
I co wtedy ?
Mariusz.
Aleksandra
zależy od maszyny . u mnie jak jest M8/M7 a nie ma chłodziwa to nie pójdzieWZÓR pisze:maszyna idzie , a tu pech emulsji mało i narzędzie w pewnej chwili chodzi bez chłodzenia.
I co wtedy ?
Nie - zwyczaje tak robimy i to działajasiu... pisze:Adam, czytałeś w DTR, czy tak ci się wydaje?
z emulsją to samo ale tam przy ponad 2500L cofnięcie z instalacji jest niezauważalne
