TUM 25 B potrzebny wykaz łożysk
Witam, czy jest może na forum osoba która udostępniłaby wykaz łożysk wrzeciona do tokarki TUM 25B ???
Byłbym bardzo wdzięczny , posiadam do niej DTR , lecz nie moge doszukać sie wykazu łożysk , numeru są tylko na rysunku ale z uwagi czas - małe cyferki stały sie zupełnie nieczytelne .
Bylbym widzieczny za informacje.
o super, chodzi mi o łozyska które są na wrzecionie , od lewejstrony - pod lupą wypatrzyłem juz 6208 , 6011 P6 , 6011 P6 , a pozniej juz rysunek wyblakł, kartka zżółka i nastepne łozysko konczy sie na xxxxx KP51 ...a im bliżej uchwytu tym gorzej, wystarczyłoby mi gdyby kolega mi napisał chociaz symbole jakie łożyska są dalej. Jak już będe je wymieniał to chciałem wszystkie bo inaczej to troche bez sensu. Niestety doszło do małej kolizji i na wolnych obrotach charczy coś - sądze,że to może być od łożysk - a i tak planowałem ich wymiane, bo akurat mam troche wolnego czasu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam!
Panowie mam do was pytnie jak sie ustawia toczenie gwintów na tej tokarce bo ni jak nie wychodzi mi to na innych bez problemu. Nie miałem tablic bo sie zmazały ale znalazłem na necie i dalej niemoge se z tym poradzic. Może ktoś z was mi wrzucić skan DTR-ki?? nie musi byc całej ale czesc która dotyczy gwintów no i może jak sa to jeszcze te tablice. Tu znalazłem te tablice http://tkizz.fotosik.pl/albumy/154499-6.html mysle ze sa dobre...
Za wszelka pomoc Wielkie Dzięki.
Łożyska NN z odznaczeniem P51 polecam zamienic na P41BYDGOST pisze:Od lewej strony są takie:
1. 6208ZZ 40/80X18
2. 6011 P6 55/90X18 2 SZT.
3. NN3010 K-P51 50/80X23
4. 51113 P5 65/90X18 WZDŁUŻNE 2 SZT.
5. NN 3013K-P51 65/100X26
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
