TUE 35
TUE 35
Witam , może ktoś doświadczony pomoże mi zrozumieć jak to jest z kołami zmianowymi w TUE35 . Mam tablice gwintów i tam jest np. 50/60 , koło pośrednie Z-90 , jak to trzeba rozumieć ? Wszystkie koła zębate w gitarze mam zdjęte i nie wiem gdzie które powinno być . Czy niektóre koła mają być na stałe , to przy nawrotce i to przy nortonie?
Koło 50 dajesz na trzpień wychodzący z wrzeciennika, 60 na trzpień, który wprowadza napęd do skrzynki Nortona a koło 90 jako pośrednie montujesz na dźwigni gitary tak, żeby zaziębiało się jednocześnie z powyższymi kołami.
Ten zestaw kół masz do nacinania gwintów metrycznych i calowych a do gwintów metrycznych drobnych zakładasz koła 30/90 a pośrednie koło dajesz 110 zębów.
Tak, calowe to inaczej gwinty Whitwortha.
[ Dodano: 2010-06-23, 20:43 ]
W skrócie można powiedzieć tak: najczęściej czyli prawie zawsze nacinasz gwinty metryczne to masz założone koła 50/60 (90) a resztę ustawiasz dźwigniami. Jest to bardzo wygodne i sprawne. Gdy chcesz nacinać gwinty metryczne drobnozwojne to musisz w gitarze zmienić koła na 30/90 (110) i znowu resztę wybierasz dźwigniami wg tabeli. Przy nacinaniu gwintów calowych i modułowych masz podane zestawy kół zębatych. Trzeba je zakładać dokładnie wg. tabeli.
Gdybyś chciał nacinać gwinty nie pokazane w tabeli to trzeba samemu wyliczyć ilości zębów w przełożeniu gitary, żeby to było możliwe. Może być tak, że potrzebnych kół nie będzie w zestawie kół typowych i zacznie się kalkulowanie czy opłaci się dorabiać nietypowe koło czy kilka z nich.
Trochę za dużo tego wypisałeś. Patrz na Tabele gwintów Nr. 6 - masz napisane tak - patrz rysunek.krj pisze:Tam na tablicy jest : gwinty whitwortha , gitara 60/90, 127/84, 50/110, 127/60 itd. ?
- Załączniki
- TUE35 gwinty.jpg (143.55 KiB) Przejrzano 8379 razy
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 21:41 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
To czytamy tak:nie wiem co to znaczy gitara 60/90 i 127/84 , norton 1 ?
pierwsze koło ( to na trzpieniu wychodzącym z wrzeciennika) ma mieć 60 zębów
zazębia się z drugim 90 zębów
koło 90 zebów osadzone musi być na wspólnej osi ( tulejka + śruba) z kołem 127 zebów
koło 127 zazębia się z kołem osadzonym na wałku wejściowym do skrzynki Nortona - 84 zębnym
Norton 1 - oznacza, że dźwignia na skrzynce Nortona jest na poz. nr 1. ( w tabeli masz napisane: DŹWGNIA NORTONA - 1, 2, 3, 4, 5, 6 )
To wszystko.
( patrz rys. nr 13 w DTR TUE 35 ).
Bardzo dziękuję za pomoc , pozdrowienia !
[ Dodano: 2010-06-24, 17:33 ]
Sprawdziłem koła i okazało się że brakuje mi koła Z-40 i Z-127 , za to mam jakieś trzy koła zębate od innej tokarki z otworem nie na jeden klin jak w tue35 , tylko na wieloklin. Może ma ktoś do odstąpienia brakujące koła , zamieni się za moje które mam niepotrzebne.
[ Dodano: 2010-06-24, 19:04 ]
[ Dodano: 2010-06-25, 09:41 ]
BYDGOST, cześć kupiłem nie dawno tokarke TUE 35 mam wszystkie kola w gitarze 9 sztuk i patrząc na ta tabele gwintów metrycznych bo tylko o te mi chodzi dojrzałem ze jest napisane gitara 50/60 i kolo pośrednie 90.A w całym komplecie kół nie ma takich jak 50 czy 60 sa koła o ilosci zebów z+40,44,45,72,80,84,90,95,127 jak to "'rozumowac "" czy ten kaplet kół jest dobry czy jakieś koła mi brakuja jeżeli mógłbys to proszę o pomoc i o szczegółowe wytłumaczenie wszystkiego po kolei
hubert0042 pisze:BYDGOST, cześć kupiłem nie dawno tokarke TUE 35 mam wszystkie kola w gitarze 9 sztuk i patrząc na ta tabele gwintów metrycznych bo tylko o te mi chodzi dojrzałem ze jest napisane gitara 50/60 i kolo pośrednie 90.A w całym komplecie kół nie ma takich jak 50 czy 60 sa koła o ilosci zebów z+40,44,45,72,80,84,90,95,127 jak to "'rozumowac "" czy ten kaplet kół jest dobry czy jakieś koła mi brakuja jeżeli mógłbys to proszę o pomoc i o szczegółowe wytłumaczenie wszystkiego po kolei
a te założone w maszynie policzyłeś ?
