Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: blokada, obrot, sanie, sanki, tokarka, tz40, tz40, zegarmistrzowska
Tokarka zegarmistrzowska TZ-40 - blokada obrotu sanek
Autor Wiadomość
_Maciek
Czytelnik forum poziom 2 (min. 10)
  Wysłany: 2011-06-15, 20:00   Tokarka zegarmistrzowska TZ-40 - blokada obrotu sanek
Posiadam tokarkę zegarmistrozwską TZ-40, rok produkcji 1957. Jest to tokarka miniaturowa (nad łożem fi 80, nad suportem fi 55, długość ok. 300, przelot wrzeciona 5,5). Problem polega na tym że nie działa mechanizm blokowania obrotu sań i nie bardzo wiem jak go rozmontować/naprawić. Na tokarce pracuje się coraz gorzej bo sanie obracają się już dość lekko, nie muszę chyba tłumaczyć czym to skutkuje...
Poniżej kilka zdjęć żeby Koledzy mogli zapoznać się z budową tokarki i jej suportu.
Przepraszam za marną jakość, ale musiałem je zrobić kamerą wideo ze względu na awarię aparatu (a raczej karty pamięci, ale "Jak jedno koło zepsute to cały tjaktoj zepsuty" ;-) ).
(reszta treści postu poniżej zdjęć)
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
Na tym zdjęciu widać element który zapewne służył do blokowania sanek, zapewne oryginalnie była tam jakaś dźwigienka:
{ALT}
Niestety próby jego obrócenia w jakąkolwiek stronę nie przynoszą rezultatu, włożenie pręta i stukanie młotkiem też nie. Nawet nie wiem w która stronę jest blokowanie a w którą odblokowywanie, z tego względu nie chcę tłuc za mocno (no i w ogóle to delikatny element, więc nie chcę go uszkodzić).
Na kolejnym zdjęciu widać oś obrotu sanek i zapewne zarazem element który jest dociągany do góry i powinien powodować ich blokowanie:
{ALT}
Może ktoś podpowie co w tej sytuacji robić? Gdyby nie to że używam obrotu sań i to nie tak rzadko, to po prostu przykleiłbym je na stałe klejem, choć to dziadowskie rozwiązanie. Może ktoś ma taką tokarkę i powie w którą stronę trzeba obrócić ten wspomniany wcześniej trzpień żeby to od/zablokować. Chciałbym to w ogóle rozebrać i zobaczyć jak jest skonstruowane. Skoro ktoś to poskładał to musi się chyba dać i rozłożyć? Do metod destrukcyjnych (wiercenie/frezowanie) nie chciałbym się uciekać, ale potrzebuję przywrócić tę maszynę do sprawności więc w razie czego i takie rozwiązanie (a następnie dorobienie uszkodzonych części) wchodzi w grę.
Z góry dzięki za pomoc i za cierpliwe przeczytanie tego przydługiego postu.
rynio_di
cojo
Wysłany: 2011-06-15, 23:02
Miałem taką tokarkę , a blokowanie odbywało się przez obrót tego właśnie trzpienia z otworkiem ,, od siebie ,, i nie więcej jak 30-40 *. To najbardziej słaby punkt tych tokarek. A o ile dobrze pamiętam to żeby rozebrać to należało w ten otwór włożyć przetyczkę i wyciągnąć ją z suportu. To nie jest prosta oś lecz na mimośród na pewnym odcinku,i to on blokuje obrót. Ja bym potraktował to np.WD-40 i lekko obruszał tą oś/blokadę.
_Maciek
Wysłany: 2011-06-17, 13:54
Wielkie dzięki za informację, jednak sprzęt ni cholery nie poddaje się moim działaniam. Zaczynam podejrzewać że może poprzedni użytkownik to przykleił czy co? :-( Nie mam pomysłu czym to potraktować... Opryskanie wszystkiego WD40, włożenie pręta i stukanie go w kierunku "do siebie" nic nie dało.
Wysłany: 2011-06-17, 14:35
Może wygrzej w jakimś piekarniku i spróbuj na gorąco,.
_________________
Andrzej 40
Wysłany: 2011-06-17, 18:06
Ta tokarka jest nieomal identyczna z tokarkami TDA-8 i TDB-8. Poniżej opis z DTRki TDB-8.
Do obracania zacisku w wyposażeniu jest przetyczka - wyjmowana, nie mocowana na stałe.
3.3 SUPORT KRZYŻOWY (rys. 03)
Suport krzyżowy umożliwia przesuwanie narzędzia względem obrabianego przedmiotu w kierunku prostopadłym do osi wrzeciona i dowolnym, zależnym od skrętu suportu górnego. Obrót suportu górnego jest możliwy po zluzowaniu zacisku mimośrodowego znajdującego się obok pokrętła tego suportu.
Opryskanie WD40 to troche mało, wygląda na solidnie skorodowane. Powinno się moczyć w WD40 przez dłuższy czas. Poświęć 1 puszkę na to i zalej w zamkniętym naczyniu, może być pudełko plastikowe do żywności. Po 1-2 dniach powinno puścić. Dobrze byłoby przed włożeniem i potem przy kręceniu, jak radził kol. Roman J4, podgrzać chociażby suszarką do włosów.
wt
Wysłany: 2011-06-18, 01:43
Wałeczek z otworkiem przekręcamy w dowolną stronę, aby mimośrodem zacisnąć. Lepsza jest ta strona, która daje lepszy docisk. Po zluzowaniu mimośrodowego wałka możemy go wyciągnąć, nieco przy wyciąganiu pokręcając. Nakrętki obok trzeba wykręcić, bo przeszkadzają przy wyciąganiu wałka mimośrodowego.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów nakrętka - śruba - blokada obrotu
Autor: adamb92    Forum: Prowadnice - technika przesuwu liniowego    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-05-22, 23:23
Dudi1203
Brak nowych postów Tokarka TZ 10
Autor: lukadyop    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2009-01-24, 20:06
lukadyop
Brak nowych postów Tokarka Zegarmistrzowska
Autor: gilbert600    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2010-11-02, 08:28
gilbert600
Brak nowych postów Tokarka zegarmistrzowska UCHWYT
Autor: komornik12    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2009-02-26, 20:08
komornik12
Brak nowych postów Tokarka zegarmistrzowska TDA-8 regulacja luzów wrzeciennika
Autor: LL    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 14
Ostatni post: 2016-09-24, 00:42
wt
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
