Witam serdecznie,
Jestem studentem III roku Mechaniki i Budowy Maszyn na AGH. Stanąłem przed problemem zaprojektowania wału do tokarki karuzelowej. Nie mam żadnych problemów z obliczeniem wszystkich parametrów potrzebnych to zaprojektowania tego elementu poza jednym.
Czy jest ktoś w stanie przybliżyć mi jakie momenty skręcające będą działały na ten wał? Świadomy jestem, że na pewno moment pochodzący od samego skrawania oraz od napędu. Ale co z początkowym obrotem tarczy i masy na niej się znajdującej. Jak policzyć moment skręcający pochodzący od tegoż ciężaru?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelaką pomoc.
Tokarka karuzelowa - wał
Dokładnie o tym samym pomyślałem. Kwestia teraz jest taka, że muszę uwzględnić największy moment skręcający. Podczas rozruchu nie występuje skrawanie, zatem pozostaje wziąć większy z dwóch:
a) moment skrawania po uzyskaniu ruchu ustalonego
b) moment siły bezwładności przy rozruchu
dobrze to rozumuję?
dobrze to rozumuję?
Nie do końca, jako konstruktor powinieneś przyjąć do obliczeń najbardziej niekorzystnych charakter obciążenia czyli sumę tych dwóch momentów, tak przypadek łatwo sobie można wyobrazić.onlyshadow pisze:Dokładnie o tym samym pomyślałem. Kwestia teraz jest taka, że muszę uwzględnić największy moment skręcający. Podczas rozruchu nie występuje skrawanie, zatem pozostaje wziąć większy z dwóch:
dobrze to rozumuję?
Przy projektowaniu obrabiarek ważniejsza jest sztywność układu aniżeli jego wytrzymałość, jeśli układ będzie dostatecznie sztywny to będzie również wytrzymały ( przy założeniu iż stosujemy materiały wykazujące dostateczna granicę plastyczność).
Polecam podręcznik:
Projektowanie obrabiarek - Lucjan Wrotny.
Obrabiarki do skrawania metali - praca zbiorowa
Co do sztywności - wyczytałem to już w literaturze, że właśnie należy obliczyć przede wszystkim sztywność, natomiast po zgłoszeniu tego prowadzącemu, usłyszałem, że akurat zakres mojej pracy ma obejmować obliczenia wytrzymałościowe. Jest to wymóg programu, a nie niewiedzy prowadzącego.
Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia
