Tokarka do 3k pln? 2 linki do oceny i rozpoznania
Hej,
Bawię się w mechanikę i budowę różnych urządzeń (hobbystycznie) i naszło mnie na zakup tokarki. Budżet na samą tokarkę jest niestety śmiesznie niski (jak widać w temacie).
Głównie będę robił różnego rodzaju tuleje/wałki/flansze, potrzebuję tez mieć możliwość toczenia gwintów. Gdyby to była tokarka w takim rozmiarze, że można zamontować np tarcze hamulcową czy bęben i je podtoczyć, to by było miło, ale to żaden wymóg. Jak na razie znalazłem 2 ogłoszenia, jedno dosyć blisko:
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-CID62 ... 5f2ce1cdfc
Oraz druga już kawał drogi ode mnie, ale wygląda na tokarkę polską (na ile się "wyznaję")
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-w-pel ... 41f2638f83
Może ktoś z was je już oglądał albo jest w stanie coś mi na ich temat podpowiedzieć. Potrzebuję tokarkę która w sumie po wyczyszczeniu i jakichś regulacjach będzie w miarę prosto toczyć
Mam taka maszynę jak ta druga, jotess tss-150. Stara maszyna wiadomo ma pewne wady, ale ta ma możliwość toczenia gwintów i bęben też przetoczysz spokojnie. metr toczenia dość konkretna ja na te gabaryty. łoże nie jest hartowane i moje jest już dość wytarte. wrzeciono na panewkach, wieć obroty nie za duże, max 1200 (chyba) , sprzęgło lubi sie psuć w tych maszynach. Sam planuje je wywalić i wstawić falownik.
za 3 tyś zł, to bardzo ciężko kupić coś dobrego. Kupiłem nie dawno LD550 chińczyka za 2900zł. Powiem szczerze, że toczyć coś można, ale szału nie ma. Porobiłem trochę i już mam apetyt na coś większego i lepszego. Może TUS jakiś, tylko nie mam gdzie tego trzymać. Więc na razie musi zostać chińczyk. Do toczenia tarcz lub bębnów potrzebujesz tokarki, która ma średnicę toczenia nad łożem ok 350mm. A to już duża tokarka będzie lub coś specjalnego do takich prac.
Jak będziesz robić flansze powyżej 200mm, to mały chińczyk odpada, bo można max160mm i to chyba w AL.
A to każdy z forum napisze to samo, oprócz małej grupki szcześliwców którzy mogą kupić coś za jedno lub nawet dwa zera więcej.Majstarek pisze:Porobiłem trochę i już mam apetyt na coś większego i lepszego.
Jak kolega chce modelować a nie ma frezarki. To może zakup "zośki" będzie sensowniejszym pomysłem. Ja kilka dni temu kupowałem nabyłem nową za 1740 z transportem. Frezarka pozwala zrobić dużo wiecej elementów. Nawet otwór pod łożysko wytoczysz wytaczadłem, jedynie wałka nie zrobisz. Bo nawet taką głupią tulejkę można wytaczadłem zrobić.
A Fly Cutter możnaby po kalibracji przeszlifować tarcze hamulcowe
To nic dziwnego, że oferty w tak niskich cenach szybko znikają.
https://sprzedajemy.pl/zabytek-tokarka- ... nr52904162
Czasem można w tych parametrach cenowych znaleźć tokarkę w kiepskim stanie, ale do tarcz hamulcowych powinna być raczej porządna i wyregulowana, ale taka to raczej nie w tych cenach. Jeżeli byś sobie odpuścił te tarcze hamulcowe, to coś jeszcze trafisz, tak jak tego Jotes`a. No i nie chwal się przed zakupem tak bardzo, gdy coś sobie znajdziesz, bo znowu ktoś będzie szybszy od Ciebie.. Przejrzyj tu na forum podobne tematy.
https://sprzedajemy.pl/temat/tokarka+tue+35
https://sprzedajemy.pl/tokarnia-tue-35- ... nr24141872
https://sprzedajemy.pl/tokarka-do-metal ... nr42671317
Niestety ale problem logistyczny to poważna przeszkoda w takich zakupach. Duża tokarka sporo waży i zajmuje, trzeba do tego mini ciężarówkę i wózek widłowy.
Jeszcze sam transport to można znaleźć tanio. Ale załadunek i rozładunek może być dużym problemem.
Tylko do średnio grubej roboty to trzeba średnio sztywna tokarkę. A taka kosztuje zdrowo, lub jest tak zużyta że ktoś sprzedaje po cenie złomu.
Waży 75-100kg, zależy jaki model i ile żywicy z piaskiem użyjesz do jej usztywnienia.Natan5064 pisze:Co ty pieprzysz...
Opowiadasz bzdury jakich mało..
Chłop chce tokarkę do średnio grubej roboty, a ty wciskasz wiertarkę co waży 200kg albo i mniej??
