tokarka 550 tech-mig----nutool 550 ????
Witam Panowie mam zamiar kupić tokarkę taką jak w opisie i na zdjęciu tokarka będzie używana nie zarobkowo tylko na użytek własny mam do wyboru jedną z tych co w opisie i nie bardzo wiem którą jednym słowem nie znam się na tym to będzie moja pierwsza taka maszyna nie chodzi mi o toczenie profesjonalne dokładnie to chce wiedzieć czy da się na tym toczyć i z jaką dokładnością i na co zwracać uwagę przy kupnie wielkie dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
Tokarka » tokarka 550 tech-mig----nutool 550 ????
Co do nutool to na forum jest od tego specjalny dział który powinien rozwiać watpliwości https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm A co do TECH-MIG-a to jest bardzo podobny do nutola prawdopodobnie wyszły z jednej chińskiej fabryki tylko im trochę umaszczenie pozmieniano A tak na przyszłość lepiej troche samemu poszperać zanim napisze sie pierwszego posta.
Tomek
Tomek
Szperałem tylko jakoś mnie jeszcze nie przekonało do końca czy kupować czy jednak zrezygnować , ktoś tam napisał że nie są takie złe jak opisują ktoś inny że to chińskie badziewie ale wydaje mi się że jednak jak ktoś to zrobił "no w tym wypadku chińczyk " to może i to działa tylko jak ? Może ktoś posiada taki sprzęt i może go opisać czy skrzynia jest w oleju jakie luzy itd.
WSZYSTKO JEST OPISANElukon pisze:Może ktoś posiada taki sprzęt i może go opisać czy skrzynia jest w oleju jakie luzy itd.
POCZYTAJ MOŻE A NIE "SZPERAJ"
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool- ... eff032aa29
Masz tam wszystko opisane
Dokładnie odpowiedzi na wszytkie Twoje pytania zostały już dawno wyjaśnione tyko trzeba trochę poczytać.ARGUS pisze:WSZYSTKO JEST OPISANE
https://www.cnc.info.pl/to...9b044eff032aa29
witam .........do Lukon....
niedawno kupiłem taką własnie tokarkę , jestem z niej zadowolony . Po małej regulacji luzów działa super .Skrzynka przekładniowa pracuje w oleju , koła zębate są metalowe i jak na własne potrzeby w zupełności wystarczy .
Nie rozumiem tylko zgryźliwości kolegów którzy Ci odpisali . Przecież te same słowa mozna było uzyć do powiedzenia : dobra , lub niedobra .
Pozdrawim .
Pozdrawim .
Jeśli nie rozumiesz to popatrz do działujurand5151 pisze:Nie rozumiem tylko zgryźliwości kolegów którzy Ci odpisali .
Tam jest opisane prawie wszystko co można na temat tego typu tokarek.
Między innymi są odpowiedzi na temat luzów , zakupu , co toczyc , jakimi nożami , modyfikacje maszynek itp.
Ale po co czytac ileś tam postów jak prościej zapytać - czytanie to męcząca czynność.
Zalogować się na forum - zapytać -i na tym koniec- czyli totalne lenistwo .
Twoja odpowiedź też jest lakoniczna
Nic nie napisałeś o luzach maszyny
nie napisałeś jak to kolega zapytał
więc mnie taka odpowiedź by nie satyswakcjonowałalukon pisze:na co zwracać uwagę przy kupnie
Ale chwała za dobre serce
A minus za brak zrozumienia dla kolegów
Troche nie rozumiem czy zgryźliwościa było podanie linku do specjalnego działu poświęconego tej właśnie maszynce.I delikatne zwrócenie uwagi na to że powinno się troszke poczytać?
Tomek
Tomek
