Witam wszystkich!
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam wielką nadzieje że ktoś z Was mi pomoże....
Sprawa dotyczy wytoczenia z rury grubościennej (wydaje mnie się że innej możliwości nie ma) czegoś na wzór rury gazowej od kbs wz.96 Beryl której projekt/schemat zamieszczam poniżej. Proszę o odp czy coś takiego da się w ogóle zrobić i czy jest ktoś kto mógłby się tego podjąć (bądź wie gdzie mogę się z tym udać itd) uhh ale się rozpisałem
z góry dzięki za info
oto rysunek:
Toczenie
http://www.benchrest.com/forums/showthread.php?t=59368
Może ten kolega z forum coś doradzi.
Jak ze ZNAL-u to nikomu nic nie grozi inaczej wakacje za produkcje istotnych elementów B.
nie nie... żadnych gwintów zapomniałem dodać że środek musi być zupełnie głądki tak żeby weszła lufa(7mm) od repliki strzelająca kulkami 6mm (ASG) Mnie też sie nie widzi pobyt z rok czasu tu czy tam )) pozdrawiam!
[ Dodano: 2010-04-25, 10:10 ]
Poradzi ktoś co dalej z tym fantem???
Tylko umarli zobaczą koniec wojny
