Śruba posuwu poprzecznego
Mam do wymiany srube posuwu poprzecznego o gwincie Tr 16x5 lewozwojna , tylko problem w tym ze nie mogę takiej nigdzie znaleźć. Teraz powstaje pytanie czy czy wymienic srube razem z nakretka na Tr 16x4 czy kombinowac cos z tym co jest?
Z jakiego materialu polecacie nakretke? Czy taka srubę mozna wytoczyc(chodzi mi o jakosc)?
Poza innymi kwestiami, jeżeli zmienisz skok śruby to, i zmieni się wartość jednej działki na skali bębenka pokrętła:radeksr2 pisze:czy wymienić srubę razem z nakrętka na Tr 16x4 czy kombinować coś z tym co jest?
- z 5mm/1obrót (podzielone na ilość działek skali),
- na 4mm/1obrót (podzielone na ilość działek skali, notabene dokładniejszą)
Pozostaje albo przemianować istniejącą skalę w/g przelicznika, albo dorobić nową.
To zostane przy tej srubie http://czescimaszyn24.pl/Sruba-trapezow ... 40%29.aspx i tej nakretce http://czescimaszyn24.pl/Nakretka-cylin ... 41%29.aspx
Nie wiem czy to dobra droga, bo zmieni się wyskalowanie podziałki przez inny skok śruby o czym pisał RomanJ4. Jeśli wcześniej miałeś działkę np. 0,05mm przy śrubie o skoku 5mm to po założeniu śruby o skoku 4mm ta działka będzie odpowiadała przesunięciu suportu już nie 0,05mm , tylko 0,04mm. Jeśli to Ci nie przeszkadza to proponuję wziąć tą śrubę do ręki przyjrzeć się bliżej dokładności jej wykonania . Bywa, że w jednym końcu nakrętka obraca się ciasno a w drugim ma spory luz.radeksr2 pisze:To zostane przy tej srubie http://czescimaszyn24.pl/Sruba-trapezow ... 40%29.aspx i tej nakretce http://czescimaszyn24.pl/Nakretka-cylin ... 41%29.aspx
witam.
śruby do ustawień powinny być w odpowiedniej klasie .
to znaczy że - oprócz kształtu gwintu skok powinien być również dokładny.
a przy walcowaniu - różnie to być może .
pomijając " bananowatość " ( da się naprostować ) , dziadowski materiał , itp.
tylko nakrętka by się dłuższa przydała.
ale lepsze to niż zużyta śruba.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
można użyć 2 nakrętek, robiąc jednocześnie kasację luzupukury pisze:tylko nakrętka by się dłuższa przydała.
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,410.htm
