Chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat rozbudowy maszyny z 2 na 3 osie, z czego trzecią oś ma być oś C. Czy do tego trzeba wymieniać silniki, czy tylko coś dołożyć lub aktywować?
Rozbudowa maszyny AFM TAE 45-N
rozbudowa TAE 45
Możliwości taniej rozbudowy zależą od tego jak stary jest układ i maszyna. Czy chodzi o oś ciągłą (Cf) czy tylko indeksowanie (Cs)?
Jeżli układ jest nowym Siemensem to możliwe, że da się oś C odblokować niewielkim kosztem.
W przypadku tylko indeksowania potrzebna jest instalacja hamulca tarczowego na wrzecionie.
Chodzi głównie o to żeby np można było ustawiać kilkanaście-kilkadziesiąt punktów startowych na wejściu czegoś co ma być niby gwintem. niby ponieważ owe nacięcia maja spełniać role systemu smarowania. dokładnie ma być zrobiona siatka z 36 krzyżujących się ze sobą płytkich rowków wewnątrz tulei ale po promieniu.
system na jakim pracuje to Fanuc Oi-TC z Manual Guide. maszyna jest z 2007 roku. próbowałem na różne sposoby i nijak nie wychodzi to co powinno. u ludzi na forum którzy pomagali mi ogarnąć program na to wszystko było ok. tylko ze ich maszyny miały oś C. stąd całe moje pytanie o rozbudowę maszyny i jej koszt.
