Pytanie o tą chińską tokarkę
- Posty w temacie: 8
http://allegro.pl/tokarka-700-280-mm-wr ... 93046.html
Szukam tokarki, ma ona obrabiać pręty stalowe o długości do 180 cm i średnicy 25 mm.
Tokarka będzie obrabiała samą końcówkę pręta - naniesiony będzie gwint trapezowy na długości ok 20 cm i radełkowanie na długości ok. 30 cm przed gwintem - łącznie do 50 cm powierzchni obrabianej w tym pręcie.
Zwracam się z pytaniem do znawców - czy w waszej ocenie ta tokarka da radę?
Czytałem trochę nie przychylnych opinii o tej firmie i ogólnie o chińskich tokarkach tyle że tylko tych tanich do 3 tyś zł.
Ja jestem tokarzem samoukiem i nie mam się kogo poradzić, do tej pory robiłem w drewnie ręcznie sporo rzeczy bez żadnych specjalistycznych przyrządów bo wystarczał mi kawałek drewna odpowiednio suchego i twardego pręta z którego zrobiłem sobie dłuto. Studiując poradnik tokarza widzę że ze stalą to wyższa sztuka toczenia i puki co szukam do tego odpowiedniej maszyny. Mam na ten cel do 10 tyś zł. Słyszałem trochę o tokarkach polskich i myślę także nad nimi. Z góry dziękuję za pomoc młodemu adeptowi tej sztuki
Posiadam tokarkę podobną do tej, lecz innej firmy ale one podobno wszystkie z jednej fabryki, moja różni się dłuższym łożem i posiada przekładnie a nie falownik tak jak w tej powyżej, ogólnie to obróbka gwintów nie sprawia na niej problemów, tak samo radełkowanie ale przy tak długim materiale proponuje podtrzymkę (u mnie była w zestawie). Tak analizujące te suche dane w aukcji to moja ma większą moc silnika (ogólnie do tej maszynki polecam 2.2kw lub 3) i inna wagę ponieważ moja wazy około 700kg. Ogólnie po 3 latach nie ma oznak żadnego zużycia.
rozmawiałem jeszcze ze znajomym który w średniej trochę pracował na tokarkach- polecał mi tue-35 z silnikiem 1,7 kw bo ma dać radę. Waga jej to ok 1100 kg. Podobno to bardzo popularny model - korzystałeś może z niej kiedyś?
Co do tokarek to jak zwał tak zwał - wszystko z chin tyle że z innym znaczkiem:)
no właśnie też mi się wydaje że ta chinka jest za słaba na moje potrzeby ale na dużych prętach będzie tylko gwint i radełko robione, nic więcej i to na wolnych obrotach
Na dużych nie odważył bym się z racji dużej masy tym kręcić.
tuc40 - chyba za mocna - 3 tony wagi i 9 kw silnik to już kawał porządnej maszyny do ciężkiego toczenia Druga sprawa obwód garażu gdzie będzie tokarka nie pociągnie 9 kW, tam roboczy to z 30 A licząc szybko w pamięci a przy starcie 90 - 150 A na rozruchu więc bezpiecznik C50 najmniej na obwód i wymiana przewodów bo takiego prądu nie pociągną.
tuc ma 7 kW ( z innymi się nie spotkałem ) rozruch jest dośc wkurzający w tej tokarce bo światło przygasa na wsi. Nie mierzyłem ale 80A nie powinien ten silnik przekroczyc przy starcie a przy pracy po kilka A na fazę ( kilkanaście przy max obciążeniu ).
Jeśli masz lichą instalację to polecam z większych maszyn TR45 z silnikiem 5,5kW. Taką też mam i przy włączaniu silnika prawie nic nie robi w porównaniu z tuc i do tego ma sprzęgło więc silnika nie wyłanczas tylko operujesz wajhą w celu zatrzymania wrzeciona. Nie ma żadnych wkurzających rozruchów jak w tucu. Ale są mniejsze maszyny typu TUM, rosyjskie też są ale symboli nie znam.
tum25B ma mój kolega dobry ale mówił mi że ją będzie ciężko dostać - czemu akurat ją polecasz? Ona ma silnik koło 2 kw ale jest po przeróbce i tak mi się wydaje że ona byłą by dobra, widziałem ją 2 razy, pole pracy na oko ma równe 50 cm czyli dokładnie tyle ile max będę w tym używał. A jak wygląda sprawa awaryjności w niej?
Masz na myśli taką maszynę? :
http://allegro.pl/tokarka-tokarnia-tum- ... 57421.html
Przy czym tej to bym nie kupił bo sądząc po podłodze świeżo malowana
kamar - na allegro ale z 9 kw bynajmniej zdaniem sprzedawcy.
