Przerobienie tokarki konwencjonalnej na cnc
Mam stara tokarka TSA 10. Jak w temacie, jest możliwość czy nie warte zachodu?
W internecie sa ponoć gotowe zestawy sterowania (wlacznie z silnikami) co o nich sądzicie?
Silńiki osadzilbym tam gdzie sa korbki do posuwu.
Obroty wrzeciona, jakis enkoder? Soft bedzie miał możliwość sterowania ta wielkością?
Chciałbym sie na niej uczyć programowania za pomocą g-code.
Proszę o opinie i informacje:) dziekuje:p
Co racja to racja, ale Kolega tu nowy - mógłbyś Kamarku podać kilka przykładowych wątków na początek, np:kamar pisze:Może zacznij od poczytania forum
---> czy-warto-przerabiac-konwencjonalna-tokarke-na-cnc
---> przerobka-tokarki-na-cnc
---> przerobka-tokarki-manual-na-tokarke-cnc
to tak na szybko - na forum jest tego dużo więcej - trzeba użyć funkcji "szukaj".
sterowanie można podzielić na proste bloki
[ZASILACZ], [STEROWNIKi], [SILNIKi]...
dla jednej osi.. np. X
sygnał z portu LPT z pinu np. 2 - to stepX, pin 3 - to dirX
sygnały stepX i DirX trafiają do [STEROWNIK X]... i ze sterownika do [SILNIK X]
wszystko musi być zasilane z [ZASILACZ]a
oś Z wygląd analogicznie
i wszystko...
ominąłem moduł zwany [PŁYTA GŁÓWNA], ponieważ to jest jedynie łącznica (ew. bufor sygnałów)
jeśli chcemy trochę skomplikować, to można dołożyć moduły zajmujące się wrzecionem... tak aby sterowanie wiedziało w jakiej pozycji jest wrzeciono -> [ENKODER WRZECIONA], oraz aby sterowanie mogło wpływać na prędkość wrzeciona, poprzez falownik wrzeciona [PWM2DC]
wielkość modułów powinna być dopasowana do wielkości maszyny... i oczekiwań
jak wygląda TSA10? (jakieś zdjęcia)
i wszystko...
obrazek ładny...
tak na "oko" starczy coś pomiędzy 4.2Nm (m542/3/5 lub mdc860)... albo mocniej 6.9Nm (mdc860)
warto przedstawić na forum szkice przeróbki do forumowej konsultacji...
