plany bydowy
- Posty w temacie: 9
plany bydowy
Witam panowie potrzebuje plany budowy mini tokarki takich jak na tej stronie http://torrenty.org/torrent/184067 lub podobnych najważniejsze żeby to były rysunki techniczne.
Sałata
Re: plany bydowy
Tych akurat nie spotkałem. Wrzucałem plany w tym wątku. Czwarta przypomina taką jakiej szukasz.matkod pisze:Witam panowie potrzebuje plany budowy mini tokarki takich jak na tej stronie http://torrenty.org/torrent/184067 lub podobnych najważniejsze żeby to były rysunki techniczne.
Edit.
Spotkałem te plany - były publikowane w Zrób Sam. Były chyba gdzieś na forum, ja tez to miałem ale niekompletne.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
nie wiem kim trzeba byc zeby sobie byle jakiej tokarki z byle czego nie zlozyc, od razu plany hehe
rysunki techniczne - belka i 4 nogi, wrzeciono z lewej w srodku jakies podparcie i z prawej kuń, do metalu trzeba sobie doprojekcic gitare, skrzynke nortona, nawrotnicę, potem zmieniak na suporcie do poprzecznego i podluznego, wlaczanie gwintów i takie tam bzdury
moja do drewna zrobiona w jeden dzien
Nie każdy jest pełno sprytny jak Ty i potrafi zrobić tokarkę do drewna jaką przedstawiłeś.
Kolega pewnie chciał coś do metalu i tu nie jest tak prosto że kawałek ceownika dwa łożyska i tokarka zrobiona.
do metalu budowac tokarkę konwencjonalną ? taniej kupic na alledrogo jakieś chinskie badziewko z plastikowymi czesciami, no a mając baze mozna dorobić sobie stalowe elementy jak ktos uparty
w zasadzie autor watku nie powiedział po co mu te plany, moze na zaliczenie jakiegos przedmiotu ?
załoze sie ze do poradnika tokarza nawet nie zerkał
Prawdopodobnie masz rację z tym zaliczeniem - bo tak naprawdę do takiej maszynki nie potrzeba dokładnych rysunków - przynajmniej ja bym ich nie robił budując. Choć na pewno przejrzałbym wcześniej sporo, żeby znaleźć nie tyle dokładne wymiary detali, co najlepsze rozwiązania.
Z drugiej strony są ludzie, którym twórcze myślenie przychodzi z trudem, za to są w stanie wykonać detale dokładnie opisane i zwymiarowane - nie należy wszystkich sądzić po sobie...
W każdym razie autor tematu nie czytał tego forum, bo temat był wielokrotnie poruszany, plany - podawane.
W warunkach amatorskich najprostsza do wykonania jest tokarka na wałkach, taka jak moja.
Żeby ją zbudować, tak czy siak potrzeba mieć dostęp do tokarki i frezarki. Taniej jest poszukać czegoś gotowego - sam tak zrobiłem, bo nie mam ani tokarki ani frezarki, a takie samoróbki pojawiają się w sprzedaży dość często - ludzie przechodzą na maszyny fabryczne, i sprzedają takie zabawki za grosze.
