MN-80 - jak zdjąć gniazdo pod tulejki samozaciskowe
problem mam jak w temacie - chcę założyć uchwyt tokarski za pośrednictwem oczywiście nakręcanej tarczy i mam problem z demontażem gniazda.
Tokarkę niedawno kupiłem i wolałbym czegoś nie uszkodzić na początek.
Vide foto.
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdro
WO
Vide foto.
pozdro
WO
hmm, oczekiwałbym odpowiedzi od znawcy tematu...
Oczywiście próbowałem odkręcić zanim tu napisałem, tylko że tam nie ma gwintu
vide druga pozycja od góry z od prawej strony jak widać gwintu zewnętrznego nie ma.
Ponadto, tylko w moim egzemplarzu są otworki od czoła, widziałem kilka bez otworków, jak choćby u kolegi LAX-a z tut. forum czy na powyższym obrazku.
Natomiast widać tam tajemniczy otworek w korpusie gniazda, którego istnienie można wywnioskować z rys wrzeciona w DTR, tylko ten rys za mało wyraźny i precyzyjny bym jednoznacznie stwierdził jak to jest osadzone.
Nadmienię, że próbowałem toto wybić ale nie mając pewności nie chcę naparzać młotem - wolę najpierw zapytać zanim mam coś uszkodzić.
Zatem jeśli ktoś to demontował - proszę o sprawdzone info.
Dzięki za info, doszedłem do tego nieco wcześniej bo udało się wybić po kilku zabiegach.Jest tam stożek 1:50, trzeba to wybić
No, ja się nie odważyłem walić w ten wałek - bo raz to narzędzie a w te z zasady się nie puka, a dwa wcale nie miałem pewności czy ten wałek wogóle dotyka tego gniazda - nie miałem czym pomierzyć. Pomyśl jak ktoś wcześniej naparzał młotkiem po tokarce.pier.... młotkiem w wałek ten co zakręca się tulejki od tyły no i wyskoczyło bez problemu,
Teraz już wiem - po to by tulejki zaciskowe się nie obracały i mają prowadzenie w miejscu szczeliny w korpusie.tylko zastanawiam się poco tam jest ta śrubeczka w tej tulejce?
Teraz kolego LAX macie przelot zamiast 15 mm całe 18 mm - nie myliłem się co do tych 3 mm
p.s. na przyszłość wysmyczę sobie prosty ściągacz - z kowalstwem mam niewiele wspólnego.
