Mini tokarka modelarska cnc (projekt)
jonatan21
Post napisał: jonatan21 » 08 maja 2010, 20:28
Witam!
Pod koniec maja chciałbym zakupić już prowadnice, łożyska i śruby trapezowe do mini tokarki.
Szperając na forum natrafiłem na tokareczkę Pana mareks68, a konkretnie https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... SC&start=0 . Projektuję podobną, tylko troszkę większe wymiary. Konkrety:
- wałki prowadzące fi16 2x 25cm ( na oś "poprzeczną") + łożyska
- wałki prowadzące fi20 2x 60cm ( na oś "wzdłuż ) + łożyska
- gwint trapezowy 14 x 4 na dwie osie
- UCHWYT TOKARSKI 4 SZCZĘKOWY 80 MM z alledrogo
- konstrukcja ( rama ) wiadomo, ze stali
Silniki krokowe i sterowniki już mam ( sterowniki do polutowania tylko już ), do tego jeszcze muszę wybrać między stalowym a aluminiowym suportem. Nie wiem czy aluminiowa konstrukcja będzie wystarczająco sztywna do toczenia w metalach kolorowych i stali. Czy stalowe elementy będą droższe od aluminiowych ( docinane na odpowiednie rozmiary ) ? Jaki silnik mogę tam zastosować ( moc )?
PS: Zapytam jeszcze doświadczonych o sens budowania tego projektu. Na alledrogo jest najtańsza tokareczka mała za 1500zł
Myśle że ta tokareczka kosztowałaby mnie 800 - 1000 zł ale to tylko moje przemyślenia,
nie mam dużego doświadczenia więc dlatego pytam Was :wink:
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 09 maja 2010, 14:15
lepiej i taniej kupić cos gotowego i przerobić na cnc. to tylko moja uwaga, ale jesli chcesz sie pobawić w budowę czegos takiego to dlaczego nie. jesli natomiast niemasz zbytnio pojęcia w budowie czegos takiego to ja by tego nierobił.pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 lis 2010, 14:33
dokładnie ja tak zrobiłem tokarka 1200żł silniki i elektronika 1500zł dorobiłem parę dupereli i nową dłuższą śrubę na psów poprzeczny
efekt bardzo zadowalający
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
