Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
- Posty w temacie: 9
Witam, posiadam tokarkę TUS25, mam też uchwyt 160mm, tokarka ma goły wrzeciennik, brak tarczy zabierakowej, chciałbym założyć do tokarki uchwyt lecz nie mam tarczy zabierakowej, czy jest jakiś sposób na wytoczenie takiej tarczy na mojej tokarce która nie ma uchwytu ? Jak zamocować kawałek blachy z której mógłbym wytoczyć taki zabierak?
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
możesz wykorzystać trzy otwory na kołnierzu wrzeciona
dokładnie wytrasować i wywierci o nagwintować (np. M10)
dokładnie pomierzyć w szczególnie kąt stożka i średnicę dużą stozka, należy uwzględnić szerokość rowka przy kołnierzu
zamocować tarczę do czoła wrzeciona dokręcając równomiernie śruby
wywiercić roztoczyć otwór na średnicę małą stożka
przetoczyć dokładnie powierzchnię czołową tarczy
toczyć stożek na gotowo
odkręcasz, sprawdzasz, SUKXES
a jeżeli otwór jest trochę za mały, możesz go podskrobać
jeżeli jest za luźny, trzeba splanować czoło tarczy
mocujesz tarczę na stożku, toczysz zamek pod uchwyt tokarski
Pierwszą robotą, którą wykonasz na nowej tarczy, będą szpilki do mocowania tarczy do wrzeciona
