Jak wykonać rowki w kole zębatym?
Gdy zajdzie potrzeba wykonania takiego rowka to można się ratować tak:
w otwór koła wcisnąć wałek tak, żeby zrównały się powierzchnie czołowe obu części, napunktować w miejscu styku, wywiercić na wylot otwór dopasowany do wielkości rowka (żeby nie wybrać za dużo materiału), potem wybić wałek. Otrzymamy równy półokrąg. Resztę wybrać pilnikiem. Można też próbować złożeniem dwóch lub trzech brzeszczotów wycinać rowek a resztę wyrównać pilnikiem.
Czasem robi się to na tokarce. Było już o tym na forum to się nie rozpisuję.
Re: Jak wykonać rowki w kole zębatym?
Jeśli bawisz się w to częściej, to warto zainwestować w zestaw przepychaczy:werson pisze:Mam koła zębate bez rowków pod kliny na ośce. Otwór 20 mm. Jak wykonać domowym sposobem rowki? ....
http://www.max-t.co.uk/workshopAccessor ... aches.html
Z ich pomocą, na zwykłej prasie, w warunkach domowych, wykonuje się b. dokładne rowki pod wpusty.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 13:11 przez wmichale, łącznie zmieniany 1 raz.
