Witam!
Czy wiecie może gdzie mogę znaleźć DTR-kę do tokarki TUR 50? Bardzo mi na tym zależy. Uszkodziłem jedną część i chcę ją sobie dorobić a bez DTR-ki nie będę znał numeru części a tym samym wymiarów. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
DTR do tokarki TUR-50
Witam .
Panowie chciałbym powiedziec że nie wszystko mozna zwymiarowac z DTR -ki tzw handlowej .Na pewno sa dobrze zwymiarowane koła zębate gdzie jest podana ilośc zębów i moduł .Jesli nie mamy starego no to nie wiemy jaka jest jego szerokośc i czy na wieloklin czy pojedynczy klin .Na pewno jest dokładnie zwumiarowana tarcza zabieraka .Układ elektryczny też bez problemu rozszyfrujemy .Ideałem była by dokumentacja produkcyjna no ale to dwie szafy papieru a dtr -ka ktora otrzymujemy to tylko w wiekszosci uproszczony schemat kinematycany czy elektryczny maszyny.Najlepiej dorobic część według starej uszkodzonej .Moze bede mógł pomóc wiec opisz co to za część lub wklej jakis zdiecie POzdrawiam!!!
