Witajcie koledzy to mój pierwszy post i od razu piszę z problemem, który mam nadzieję z waszą pomocą rozwiązać. Otóż maszyną jest ręczna tokarka, do której musi być założona plytka z węglika spiekanego. Maszyna struga rury, czasami pręty pod zadanym kątem. Problemem jest to, że jej prędkości są wyjątkowo niskie (od 7-20m min) - jest to zależne od średnicy.
Przy tak niskich prędkościach pojawia się narost, który udaje się znacznie zniwelować poprzez pokrywanie PVD warstwami TIN i TIAlN - jakość jest zadowalająca.
Problem natomiast pojawia się przy pracy udarowej, zdarza się, że płytki po prostu pękają. Powstaje pytanie z jakiego materiału bazowego widzielibyście zrobioną płytkę? Jest wiele materiałów i takie jak U10S, SM25 już pracowały. Niestety nie do końca sprawdza się to tak jakbym sobie tego życzył. Może problemem jest ilość kobaltu w składzie. Np. G50S posiada go aż 25%.
Bardzo niska prędkość skrawania węglikiem
Sprawdź w katalogu producenta rodzaj węglika spiekanego,w Sandviku jest on oznaczony co 5 (ostatnia cyfra gatunku węglika) gdzie najmniejsza wartość oznacza największa odporność na pękanie, a najwyższa największą odporność na ścieranie. Narost powstaje w pewnych warunkach, można się go pozbyć poprzez zwiększenie prędkości skrawania lub jej radykalne zmniejszenie (tylko istnieje ryzyko, że przy zbyt niskiej prędkości skrawanie nie będzie miało miejsca).
Można zmieniać również kąt natarcia, przekroczenie wartości 45 stopni powoduje zniknięcie narostu bez względu na stosowane prędkości, oczywiście jednak taka geometria osłabia znacząco płytkę, jednak można się postarać o zwiększenie tego kąta.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
