problem z instalacją ubuntu + linux cnc
mam problem ponieważ z jakiegoś powodu instalacja ubuntu z linuxcnc nie chce ruszyć. Na forum udziela się kilku specjalistów od linuxa więc może ktoś potrafi pomóc.
Sytuacja wygląda następująco.
- obraz płyty do instalacji ściągnięty z linuxcnc.org. ta dystrybucja od razu z linuxcnc. Płyta działa, sprawdzona na innym komputerze.
- bios poprawnie rozpoznaje dyski i cd i nie wygląda na to żeby było jakieś problemy sprzętowe.
- płyta główna ASUS A7N8X + Athlon 2500 burton
- system bootuje z płyty cd i dochodzi do momentu gdzie wybiera się instalację, próbę z CD, język, ....
- i tu koniec, wybranie instalacji kończy się tylko wyskakującym okienkiem live-install [OK], po którego wciśnięciu nic się nie dzieje.
Działa tylko wybór języka i układu klawiatury. Można też wyjść do trybu tekstowego ale nie umiemy stamtąd uruchomić instalacji.
gdzieś na forum znaleźliśmy informację, że może to być problem z kartą graficzną. próbowaliśmy z czterema różnymi, żadnej zmiany.
Czy ktoś wie jak to ruszyć?
Krzysiek
Krzysiek
a czy można jakoś spróbować ruszyć instalacje z trybu tekstowego? Wie ktoś jaka komenda (co wpisać) żeby instalator spróbował ruszyć?
próbowaliśmy różnych możliwości ale najwyraźniej nie tych co trzeba.
Płyta niestety nie obsługuje bootu z USB.
[ Dodano: 2012-08-30, 22:27 ]
ramu mamy slbo 512 albo 756 próbowaliśmy obu kombinacji
