Praca bez bazowania
Praca bez bazowania
Witam, mam pytanie - używam linuxcnc do obsługi maszyny, a praca polega na obrabianiu detali umieszczonych we wcześniej wyfrezowanej formie, w związku z tym nie mogę sobie pozwolić na żadną niedokładność przy bazowaniu. Czy da się zrobić tak, żeby po uruchomieniu programu maszyna bez bazowania wiedziała, że jest w pozycji 0x0x0? Wtedy kończąc prace dojeżdżałbym zawsze do 0x0x0 (tam gdzie limity home) a uruchamiając program od nowa mam pewność, że nic mi się nie przesunie.
Moja uwaga
Wyłączając maszynę silniki krokowe są w pozycji X.
Nigdy nie wiesz czy dana pozycja to pełny krok czy coś innego.
Włączając maszynę i napięcie na silniku krokowym ustawionym w pośredniej pozycji może nastąpić obrót do najbliższej pozycji w której zasilana jest cewka z warością100%.
U mnie to było doskonale widać bo przy robocie miałem po włączeniu drgnięcie i oscylacje ramieniem robota. Dlatego zamontowałem czujniki do bazowania.
Bazowanie można poustawiać tak że maszyna wykona bazowanie w punkcie 0.00 dla każdej osi ale trzeba wybrać os i kliknąć bazuj dla każdej osi
w pliku axis.ini trzeba usunąć informacje o bazowaniu w sekcji [axis 0] ...
Wklej plik to sie poprawi
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
zgodzę się z przedmówcą
ale, jaki błąd pozycjonowania to da?
maksymalny przeskok jest w granicy 0-do 1/2 kroku bo może skoczyć w lewo lub w prawo do pelnego kroku.
czyli przy 200 krokowym silniku daje to 0,9 stopnia przeskoku, niech będzie 1 stopień dla równego obliczenia. więc śruba ze skokiem 5mm/obrot przy idealnej mechanice i zerowych luzach przesunie frez maksymalnie o 0.0138mm
robot to trochę inna bajka, przez ramie będzie faktycznie ten skok widoczny.
teraz co do pytania,
czy nie bedzie to czasem opcja NO_FORCE_HOMING = 1
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/confi ... onfig.html
punkt 2.9 TRAJ section
ino jest jedna uwaga co do używania tego, Linux wtedy traci pojecie o soft limitach maszyny
Prawda z tym że może się zatrzymać na niepełnym kroku, nie pomyślałem. Spróbuję się pobawić tym NO_FORCE_HOMING, może będzie ok
A proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś łatwy sposób na wyfrezowanie np kieszeni w detalach, wycięcie ich z formatki a później wyfrezowaniu kieszeni z drugiej strony (po obrocie)? Myślałem o wyfrezowaniu pierwszych kieszeni a później obróceniu całej formatki i znów frezowanie i na końcu wycięcie, tylko raczej nie uda mi się obrócić formatki tak, żeby było to dokładne frezowanie (0,1mm). Męczę się teraz z wkładaniem detali w formę bo wtedy jest on zawsze w tym samym miejscu, tylko trochę pracy jest z obracaniem, wkładaniem przykręcaniem każdego osobno (kilkaset sztuk) itd ... Rozumiecie o co chodzi? Może jest na to jakiś banalny pomysł?
1- prawdą jest ze może się przestawić po zaniku zasilania
2- można wyłączyć w .ini jazdę na krańcówki (dopisując # przede odpowiednimi linijkami) - dla każdej osi
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 30
MAX_ACCELERATION = 30000
STEPGEN_MAXACCEL = 6000
SCALE = 638
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -140
MAX_LIMIT = 0.0001
HOME_OFFSET = 0.000000
#HOME_SEARCH_VEL =200
#HOME_LATCH_VEL = 1
#HOME_SEQUENCE = 0
BACKLASH = 0.03 #KASOWANIE LUZU
kończysz prace G28 i maszyna jedzie na Zero maszynowe
jak załączasz maszynę to klikasz bazuj i maszyna nigdzie nie jedzie tylko bazuje tam gdzie stoi
3 możesz bazować też ręcznie na zderzaki - po wyłączeniu maszyny dobijasz każda os do zderzaka lub do czujnika zegarowego
4 zwykle w bazowaniu na krańcówki indukcyjne nie miałem problemu z dokładnością w 0,03
5 każdorazowe bazowanie na detalu/przyrządzie będzie upierdliwe leprze bazowanie maszyny
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 30
SCALE = 638
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -140
MAX_LIMIT = 0.0001
#HOME_LATCH_VEL = 1
#HOME_SEQUENCE = 0
Do obracania formatki wygodnie zrobić 2 otwory pod kołki w jednej osi detalu
np wzdłuż osi detalu Y zależy jak materiał pozwala.
Obracasz detal i zawsze jest centrycznie.
Podstawa ma 2 otwory i wbite kołki
Bazowanie maszyny nie jest aż tak trudne. kilka minut 2-3 czujniki trochę przewodu i gotowe nawet jak przykleisz czujniki na kropelke.
- Posty w temacie: 7
Jak kiedy Drugi dzień walczymy z bazowaniem osi na dwóch krańcówkach jednocześnie. Cykl pracy jest taki , że jedna jest zawsze wciśnięta naprzemiennie a bazowanie i "0" na obu wciśniętych, w tym samym punkcie niezależnie z której strony najedzie na bazyk-m-r1 pisze: Bazowanie maszyny nie jest aż tak trudne.
