Linuxcnc i "wędka", zadajnik
Cześć.
Było trochę na forum o zadajnikach - tzw. "wędkach". Na aukcji można takie coś kupić za 74 dolary (np http://www.ebay.com/itm/USB-HB04-Wire-H ... SwepJXX22h), więc (moim zdaniem oczywiście) nie bardzo opłaca się budować samemu. Mam pytanie do tych, którzy tego używają: czy takie urządzenie sprawdza się dobrze? Czy można sterować nim frezarkę niezależnie (dodatkowo) obok klawiatury i myszki? Czy nie ma problemów z podłączeniem tego pod LinuxCNC? A może da się tym sterować maszynkę także bez uruchamiania Linuxa? Czy ktoś sprzedaje to w Polsce (pewnie drożej, ale szybciej)?
Czy masz pomysł jak to ożenić z LinuxCNC (kędyś chyba mignął mi temat na zagranicznym forum że ktoś męczył taką wędkę pod linuxCNC)? raczej nie będzie to urządzenie Plug & Play
Gdybyście przypadkiem zamawiali to 1 sztuka dla mnie. Może sie to ożeni ale z USB będzie ciężko.
Linux -> usb -> Mach3 i w drugą stronę ;?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
W tym wątku https://www.cnc.info.pl/topics54/karta- ... htm#510365 bartwaw chwali się, że wędka działa, więc chyba nie takie to straszne
czeka mnie sporo pracy - może ktoś mógłby pomóc? Kiedy uruchamiam symulację (sim.axis.xhc-hb04) wszystkie klawisze działają pięknie. Niestety przy próbie zaadaptowania tego dla swojej konkretnej maszyny, mam problemy.
Znalazłem wątek na ten temat https://forum.linuxcnc.org/forum/24-hal ... hal-module
na ponad 30 stron i powoli się przez nieg przegryzam. Raczkuję z Linuxcnc, plikami Hal itp, więc może to potrwać...
pogrzebałem trochę i na razie odpowiadam sobie na pytania z pierwszego postu:
- urządzenie sprawdza się dobrze (na razie)
- można nim sterować frezarką niezależnie (obok) klawiatury.
- nie da się bez Linuxa (Macha) - tzn. na pewno się da, ale trzeba by było zbudować jakiś
dodatkowy sterownik i oprogramować go - chyba bez sensu
- nie ma problemów w podłączeniu pod Linuxcnc (nawet mi się to udało posługując się tylko
googlami). Wersja Axis powyżej 2.6 nie wymaga żadnych instalacji, kompilacji - Linux ma w
sobie odpowiednie moduły, widzi transceiver urządzenia (na 2.4 GHz), trzeba tylko powalczyć z
plikami konfiguracyjnymi.
- nie widziałem tego w naszych serwisach aukcyjnych, kupiłem na Ebay, przesyłka dotarła w
ciągu kilkunastu dni
31-08-2016
działa mi już prawie wszystko, mam prośbę o pomoc w jednej sprawie. Chciałbym przypisać pod jeden z klawiszy komendę, która wyczyści informacje, pojawiające się czasem na ekranie (na klawiaturze uzyskuje się to CTRL+Space).
kilka przykładów takich przypisań:
spindle = halui.spindle.start
step = xhc-hb04.stepsize-up
mode = halui.machine.on
stop = halui.program.stop
reset = halui.estop.activate
próbuję:
macro-7 = axisui.notifications-clear-info
ale to nie działa. Mógłby ktoś podpowiedzieć?
31-08-2016
próbuję:
