konfiguracja jakie dane wpisac?
Przy założeniu ze napęd jest na listwie zębatej co wpisać w rubryki :
-ilość zębów śruba
-skok śruby
-ilość zębów śruba
-skok śruby
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 21:36 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic dziwnego gdyż skok śruby masz 1.5, jak widać skok śruby w mm/obr czyli na jeden obrót
pokona dystans 1.5mm
Ustaw:
ilość zębów przekładni silnik/śruba 1:1
wykonaj "Testuj tę Oś"
w teście wprowadź np 36mm, sprawdź jaki odcinek został pokonany dokonaj zmiany jeśli dystans jest inny niż podany w teście i masz skok śruby lub,
wykonaj jeden pełen obrót silnika zmierz pokonany odcinek i wartość zmierzoną wprowadź
w skok śruby (np, 36)
jak już odpalisz maszynke wtedy skorygujesz dokładnie czujnikiem.
Ustaw:
Marfeel
Do obliczenia obwodu potrzebujesz raczej średnicę podziałową.Marfeel pisze:Dla Koła:
Z28
M1,5
Skok śruby wynosi 130,78mm
Ale żeby było dokładnie potrzebuję;
Średnica koła ?? (po wierzchołkach zębów)
Średnica dna zęba ??
Oczywiście można ją obliczyć znając np. średnicę zewnętrzną i moduł.
Tomasz
