Problemy z Corelem
- Posty w temacie: 9
Problemy z Corelem
Mam pewien kłopot. Po przeskoczeniu wypełnienia i problemi ze zdjęciami znów są dziwne problemy. A więc
Rysuje kwadracik a w kwadraciku umieszczam kilka literek i wstawiam wypełnienie liniowe miedzy literkami a konturem kwadratu.Oczywiście literki są bez wypełnienia z czarnym konturem o grubości"włosowej" W machy w polu elementu (tym czarnym) pojawia sie kwadracik ale bez napisu a tam gdzie powinien być napis jest czyste i puste miejsce. Wygląda to tak jakby ktoś wycioł napis razem z fragmentem wypełnienia. Mało tego to dzieje kiedy rysunek robie w corelu 11 12 x3 i x4. I teraz jest pytanie czy mam juz formatować dysk czy jest jeszcze inne rozwiązanie. Kiedy wykonuje ten rysunek na innym komputerze i wprowadzam go do macha2 frezarka frezuje dokładnie taki element jaki został narysowany w corelu
robert
robert
Witam, takie kaprysy programu moga zalezec od kilku czynnikow.
Wersja Corela jest istotna napewno a z mojej praktyki wynika
jeszcze ze eksport wychodzi najlepiej jesli wszystkie detale
przeksztalcimy na graficzne obiekty, to znaczy ze
tekst nie jest juz tekstem ani okrag okregiem itd.
Czesto bywalo ze trzeba bylo rozgrupowac wszystkie grupy
i ,,rozlaczyc'' obiekty polaczone. Nalepsza jakosc grafiki
osiagalo sie eksportujac wszystko jako krzywe Beziera czyli
format Illustratora w wersji 3 (nie X3). PLT i DXF dzialaja
tez w miare dobrze.
Pozdrawiam, AndrzejJS
tez w miare dobrze.
A Czy możesz wytłumaczyć? Ponieważ siędzę już paretygodni nad tym i niestety nic mi z tego nie wychodzi, posiad corela x4 i zauważyłem cos takiego: jeżeli w kwadracie zrobię wypełnienie liniowe bez żadnych liter i figur geometrycznych to podczas frezowania wszystko jest prawidłowo. Jeżeli cos wstawie w środek to zaczynaja się schody. Poprostu już zgłupiałem
jak to prawidłowo zgrać. Wielokrotnie ptóbowałem rozgrupowac przkształcić w krzywe ale efekt jest ten sam i jeszcze nie wiem o co chodzi ztym formatem ilustratora w wersji 3. Czy mógłbym prosić o wyjeśnienie?
robert
robert
Przypuszczam ze koledze wlasnie o cos takiego chodzi. Kiedys ktos pytal o to samo i wtedy
zrobilem mala instrukcje ktora pokazuje krok po kroku jak cos takiego zrobic w Corelu:
https://www.cnc.info.pl/topics51/jak-zr ... t21071.htm
Problem glownie polega na tym ze rozne wersje Corela eksportowaly grafike wektorowa bardzo
roznie. W ciagu wielu lat uzywalem Corela 3.0 do tego celu bo byl najlepszy. Corel 5.0 i 9.0
tez byly dobre a teraz wersja X5 czyli 15 jest bardzo dobra.
Ogolnie mozna zaczac od prob eksportowania prostych obiektow: linie, krzywe, tekst,
okregi itd. w formie nieprzetworzonej i zobaczyc ktore detale daja sie eksportowac
a ktore nie.
Nastepnie mozna probowac upraszczac grafike przed eksportem rozgrupowojac co sie da
i usuwajac wypelnienia obiektow. Duzo zalezy od wersji Windows ktora uzywamy, czasem
pomaga zmiana ustawien zgodnosci Corela z systemem.
Warto w kazdym razie probowac z Corelem dlatego ze bije na glowe wszystkie prostsze
programy typu CAD jesli idzie o latwosc, szybkosc i jakosc rysowania.
a ktore nie.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 08:07 przez AndrzejJS, łącznie zmieniany 1 raz.
Niech sie kolega tuxcnc nie gniewa ale to ma sens. Jesli idzie o grawerowanie
wlasnie ,,obrazkow'' to wiekszosc programow typu CAD jest bezuzyteczna.
Nie sa stworzone do takich zastosowan. Tak samo jest z Corelem, proste
szkice robi sie nim swietnie i szybko ale do bardziej zlozonych rysunkow
lepiej uzyc CADa.
lepiej uzyc CADa.
Też jestem wieloletnim użytkownikiem Corela.
Próbowałem wielu innych programów,
ale Corel pozwala na najsprawniejszą pracę.
Wykonuję w nim m.in. rysunki koncepcyjne ploterów,
przygotowuję pliki do wycinania na ploterach tnących (2,5D).
znalazłem taką ciekawostkę:
plugin do Corela (30-to dniowy, potem kontakt z twórcą....)
http://www.dragoncnc.com/
jest tam więcej dodatków....
inne dodatki, w tym darmowe skrypty:
http://www.oberonplace.com/
Kolega AndrzejJS przedstawił instrukcje przygotowanie w corelu projektu do frezowania i wszystko byłoby dobrze tylko mnie się coś nie zgadza miedzy punktem 8 a końcem tzn nie mogę wykonać tych operacji, ponieważ nie mam tych funckji aktywnych w tym momęcie projektu. Czy może jest jakaś istotna różnica miedzy corelem x4 a x5? Jeżeli mozna prosić o bardziej rozjaśniona instrukcje to będą wdzieczny. Nigdy nie używałem corela do tego typu rzeczy dlatego dla mnie to spory problem.
robert
robert
Mam tylko X3, a w nim robi się tak (pewnie samo jak i w kolejnych wersjach): Wybierz Efekty - Kształtowanie.
Pokaże się menu kształtowania a w nim Wybierz przytnij, zaznacz linie wypełnienia które chcesz przyciąć, kliknij "Przytnij", kliknij na obrys tnący.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
