TopSolid Wood - tworzenie standardowych komponentów ????
kosiaz88
Post napisał: kosiaz88 » 18 gru 2011, 15:40
czy ktoś na forum miał do czynienia z wersją TopSolid 2011 - bądź innymi ? Miałbym pytanie dotyczące tworzenia sparametryzowanych standardowych komponentów i formuły typu "floor2" :
- ściana tylna,
- półki z podporami,
- fronty z zawiasami etc...
Niestety Missler Software strasznie ograniczył dostęp materiałów w necie! Oczywiscie po co pisac książki z opisem programu, lepiej przyjac polityke typu MUSISZ przyjsc do nas na szkolenie, zaplacić 1500Euro i wtedy nauczymy cie wszystkiego ...gdzie tak na prawde są to podstawy...!!!
Z góry dzięki
numerek
Re: TopSolid Wood - tworzenie standardowych komponentów ????
Post napisał: numerek » 18 gru 2011, 16:30
kosiaz88 pisze:Witam,
- ściana tylna,
Z góry dzięki
no ale topsolida masz za darmo ? czy płaciłes ?
kosiaz88
Post napisał: kosiaz88 » 18 gru 2011, 16:46
W pracy oczywiscie licencja Ts2011 do tego dochodzi jeszcze Cam. W domu natomiast wersja testowa do cwiczen - w pracy nie ma na to czasu!!!
Niestety musze dochodzic do wszystkiego sam. Szef na szkolenie niestety nie wyslal!!! :/
numerek
Post napisał: numerek » 18 gru 2011, 17:00
tops solida używałem krótko i tak naprawdę nie pomoge ale....
top solid jest wzorowany na solid worksie
wiele rzeczy robiłem oglądając tutki z SW
ale to dziwne że nawet podstaw przy zakupie licencji nie nauczyli
kosiaz88
Post napisał: kosiaz88 » 19 gru 2011, 21:10
wiadomo, ze przy zakupie licencji kto chce może uczestniczyć w szkoleniu. Szef zamiast mnie wysłać sam pojechał! :/ Mimo, że na szkoleniu nie byłem wiem więcej od niego, ale to i tak nie wystarczająco...
moze ktos inny jest w stanie pomóc?
