Nie bardzo wiedzialem gdzie sie z tym zglosic. Mam dosyc prosty problem a nie moge znalezc odpowiedzi . Jezeli mam rysunek w skali 1:1 np
i chce zwymiarowac go w skali 2:1 to czy wymiary pozostaja niezmienione czy musze je zwiekszyc dwukrotnie np 24 zamienic na 48 ,32 na 64 itd. ? Chodzi mi o samo wymiarowanie,bo wiem ze rzeczywisty wymiar sie zwiekszy kiedy zmienie skale.
proste pytanie odnosnie wymiarowania
Najprościej mówiąc todomisk8 pisze:chce zwymiarowac go w skali 2:1 to czy wymiary pozostaja niezmienione
rysujesz w skali
a wymiarujesz wymiar rzeczywisty
masz detal który ma mieć 10 mm długosci
więc jak narysujesz go w skali 1:1 bedzie nieczytelny
więc rysujesz go w skali np. 5:1 wtedy detal ma na rysunku wielkość 50 mm
ale wymiar dalej zaznaczasz rzeczywisty czyli 10 mm
Podobnie jak w dużych elementach
1200 mm dlugości nie zmieścisz na kartce rysunku
więc robisz rysunek w skali np 1:30 i wtedy detal na rysunku ma 40 mm ale wymiar
podajesz rzeczywisty czyli 1200 mm
oczywiście musisz na rysunku zaznaczyć w jakiej jest skali narysowany
