witam
jestem w trakcie budowy frezarki cnc i chce zaczac juz sie uczyc projektowania
chodzi o rysunki 3d
nie mam na ten temat prawie zadnej wiedzy
jakie programy beda mi potrzebne i od jakich najlepiej zaczac ?
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
progray dla poczatkujacego
Hej,
Jest kilka dosc ciekawych modelerow 3D. Mozesz np. zacza od Alibre -u nas raczej bardzo malo popularny, ale ma wersje demonstracyjna w ktorej mozna sobie modelowac do woli; oczywiscie ma kilka ograniczen. Adres: www.alibre.com
Program jest dosc intuicyjny i dodatkowo powinny byc do niego tutoriale. Na stronie jest forum gdzie ludzie, tak jak Ty, zaczynaja od poczatku. Nauczysz sie podstaw a potem jakos poleci.
Inne ptrogramy, modelery 3D (parametryczne):
SolidWorks, SolidEdge, ProEngineer, CATIA, Ideas, Autodesk Inventor i pewnie jeszcze inne
Z programow 3d ale nie bedacych programami parametrycznymi to program Rhinoceros 3D - rowniez jest wersja demonstracyjan, jedyne ograniczenie to bodajze ilosc uruchomien programu.
Hooah!
Polecam Ci T-FLEX . Jestem oczarowany tym programem Po prostu cos pięknego !!!
Ze strony : http://www.newtechsolutions.pl/download/download.htm można pobrać wersje studencka , jest calutka po polsku co jest wielkim atutem dla kogoś kto sie chce uczyć . Ograniczenia wersji studenckiej nie są dokuczliwe wręcz nie przeszkadzają przy używaniu go do celów amatorskich . Oprócz tego jest tam tez do pobrania podręcznik użytkownika . Jest on oczywiscie parametryczny .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
tutaj masz opisane o co chodzi z parametrycznością żeby się nie powtarzać:Da czym w zasadzie rozni sie parametryczny od nieparametrycznego?
https://www.cnc.info.pl/topics51/2879.h ... ametryczny
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
