Pierwszy projekt w Autodesk Inventorze do druku 3D
Defozo
Post napisał: Defozo » 03 gru 2015, 04:23
Cześć! Chciałbym wydrukować taką obudowę:
https://mega.nz/#!oIcnXTpK!qcvWUkaZ2AC3 ... GRLzhZQNvE
Jest to mój pierwszy projekt w Autodesk Inventorze przeznaczony do druku 3D.
Zastanawiam się, co powinienem wiedzieć o druku takiego elementu?
Czy plik STL jest dobrze wyeksportowany?
Czy projekt w ogóle nadaje się do druku na drukarce 3D?
Jak wygląda nastawienie takiej drukarki do druku?
Z góry dzięki!
krzycho102
Post napisał: krzycho102 » 04 gru 2015, 08:51
Cześć,
Przy wydrukach na drukarce FDM warto zwrócić uwagę na kąty - im mniej dużych pochyleń tym mniej materiału podporowego zużyjesz i mniej będziesz miał zabawy z 'obieraniem' modelu. Co do Twojego detalu - stl jest poprawny, a przy takim ustawieniu nie będziesz musiał w ogóle używać podpór (mniej roboty! :) ). Co do ustawień wydruku to będziesz musiał ustalić położenie na stoliku drukarki, gęstość wypełnienia ścian oraz ewentualnie ilość warstw pod wydrukiem i tyle. :)
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 12 gru 2015, 20:32
Proponuje obejrzeć ten film są tam wymienione narzędzia przydatne do wydruku 3d.
Analogicznych proponuje poszukać w Inwentorze.
