offset
kilof
offset
Post napisał: kilof » 24 lut 2007, 17:08
Czy istnieje jakiś program lub plugin do Corela (pliki plt) do offsetowania "ostrych narożników"?? próbuję wycinać na ploterze tablicowym własnej produkcji w tekturze i korekcja narzędzia nie sprawdza się w 100%
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 19:44
Jak rozumiem nie chodzi Ci o offset (przesunięcie o zadany wektor) tylko o offset z jednoczesnym zaokrąglaniem narożników? Jeśli tak, to Cię informuję, że mój eduCAD 3 (powstanie za niedługo) będzie miał taką opcję. Tak więc jeśli nie znajdziesz żadnego innego programu - będziesz mógł korzystać z mojego.
