Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: bmp, do, do, dxf, dxf, gkod, innego, jpg, lub, lub, wektorowego
G-kod do DXF lub BMP (JPG) do DXF lub innego wektorowego
Autor Wiadomość
mitek
Wysłany: 2010-11-04, 09:39   G-kod do DXF lub BMP (JPG) do DXF lub innego wektorowego
Czy są jakieś proste rozwiązania nie jak Corel w którym nie wiem od której strony się zabrać.
Program od maszyny ładnie mi przerobił BMP na gkod ale nie mogę zapisać tego do DXF by coś poprawić czy dać na wycięcie na ploter a nie frezować na mojej maszynie bo akurat takie rozwiązanie jest mi potrzebne.
a coś takiego muszę zrobić wyciąć na ploterze folie i wypiaskować a mam frezarkę :-/
{ALT}
skoti
Wysłany: 2010-11-04, 22:01
Gkod można wczytać do Cam-a . Ja jednak pobawiłbym się od razu w wektoryzacje tej bitmapy . Czy ten obrazek który wrzuciłeś to oryginał ? Jeśli nie to wrzuć oryginał na forum lub na maila . Doślij tez ten g-kod .
_________________
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
mitek
Wysłany: 2010-11-09, 23:41
dałem rady już jakoś ...
_________________
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Bri
Wysłany: 2010-11-10, 14:43
Jest Inkscape - do grafiki wektorowej jak corel. Wczytujesz bmp (najlepiej podnieś kontrast, lub zamień to w innym programie graficznym na black&white), szukasz opcji "wektoryzuj bitmapę" potem zastosuj, ok (ok, zastosuj) i zapisujesz jako dxf (format cada r12 to będzie). Możesz jeszcze rozgrupować. Ale nie zdziw się jak w cadzie będziesz miał to do góry nogami :)
_________________
{ALT}
Szkiełkowanie stali nierdzewnej
Cięcie laserem i wodą, gięcie, spawanie, skrzynie aluminiowe, projekty 3D, arkusze ofertowe, zarządzenie produkcją.
skoti
Wysłany: 2010-11-10, 16:13
Mi to tak wyszło . Plik jest surowy trzeba nieco go dopieścić .
KWIATKI.zip
Pobierz Plik ściągnięto 307 raz(y) 190,11 KB
_________________
Moj chomik
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów dwg lub dxf
Autor: sonicblack    Forum: NX CAM/Unigraphics    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2011-02-19, 13:33
SACZI
Brak nowych postów DWG lub DXF z ażurem
prosba o plik
Autor: bulifreeq    Forum: DXF, NC, HPGL, itp    Odpowiedzi: 16
Ostatni post: 2015-08-25, 05:46
robal43
Brak nowych postów Logo Torcidy DXF lub DWG.
Autor: Hose1948    Forum: DXF, NC, HPGL, itp    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2015-03-23, 06:24
robal43
Brak nowych postów Głowa jelenia dxf lub obj
Autor: s1ash    Forum: DXF, NC, HPGL, itp    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2017-01-19, 17:40
BalKon
Brak nowych postów DXF lub DWG motoru crossowego KTM
Autor: xxx987xxx321xxx    Forum: DXF, NC, HPGL, itp    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2017-03-10, 17:23
xxx987xxx321xxx
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
