Witam !!!
Na kilku stronach znalazłem skrypty do zamiany płytek zaprojektowanych w Eaglu na G-code, tyle że jest to obrys ścieżek a nie ich zarys. Więc moje pytanie jak dokonać zamiany na G-cod aby uzyskać zarys ścieżek (rysik prowadzony po ścieżkach) ??
Eagle => G-code jak dokonać zamiany ?
Wcześniej zainstalować sterownik plotera HPGL.
Wydrukować płytkę do pliku plt.
Lub:
Board / File / Cam processor / Device=HPGL
wpisać nazwę pliku i wcisnąć Process Job.
a następnie ewentualnie zamienić na g-code.
Kiedyś drukowałem ścieżki na ploterze stołowym ale nigdy nie dorobiłem się odpowiedniego pisaka.
Lub:
