przedstawię mój problem pokazując jak do tej pory go rozwiązywałem...
1. Wykonuję w Corelu lub Inkscape rysunek mojego detalu, który mam zamiar wyciąć na wykrawarce Trumpf 260 Rotation
2. Tworzę też rysunki narzędzi którymi będę wycinał.
3. Ustawiam odpowiednie narzędzia dookoła detalu.
4. Na podstawie gotowych już programów na Trumpfa (w mojej firmie robią je programem Lantek Expert) w notatniku kopiuję do własnego programu potrzebne narzędzia, wraz z odpowiednimi G kodami i M kodami i usuwam wszystkie współrzędne uderzeń ze wzorcowych programów.
Sedno problemu...
5. W tak oto spreparowany program wklejam własne współrzędne narzędzi które muszę RĘCZNIE odczytać z Corela lub Inkscape.
Czy istnieje darmowy program który sam wygenerowałby mi te współrzędne środków i najlepiej wyeksportował je do jakiegoś pliku tekstowego?
A może Corel lub Inkscape ma taką opcje?
Darmowy program generujący współrzędne środków obiektów
Witam, Corel ma bardzo dobre narzędzia do tworzenia własnych skryptów,
w innych programach nazywają je ,,macros''. Można je pisać samemu albo
używać takiej ,,nagrywarki kolejnych czynnośći''. Efektem końcowym jest
dodatkowe narzędzie po lewej stronie pow. roboczej albo dodatkowe polecenie
z rozwijanego menu. Kiedyś byłem zmuszony zrobić taki skrypt do prawidłowego
eksportowania grafiki w formacie HPGL. Po naciśnięciu ikonki Corel rozgrupował
wszystkie obiekty, usunął wypełnienia, nadał wszystkim liniom tę samą grubość
i kolor czarny, powiększył wszystko o kilka procent, przesunął zero współrzędnych
o potrzebną wartość i wyeksportował wszystko do określonego folderu pod określoną
nazwą pliku w formacie PLT.
Wszystko to za jednym naciśnięciem ikonki skryptu. Ostatnio któryś z kolegów
podał link do takiego skryptu który podaje całkowitą długoś zaznaczonych linii
na rysunku, jest to bardzo przydatne. Pamiętam że nie było to zbyt trudne,
zrobić taki skrypt.
Pozdrawiam, AndrzejJS
zrobić taki skrypt.
