Witam mam problem następującej maści:
bardzo spodobała mi się funkcjonalność programu SinuTrain i w nim zacząłem pracować w pracy wszystko było super do puki nie chciałem zobaczyć gotowego g-codu. Dodam iż projekty robiłem w następujący sposób:
Nowy folder->Nowy Program->ShopMill i potem jakieś czynności na koniec fajnie wyszła symulacja, a teraz nie wiem jak uzyskać g-coda z tym wszystkim. Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli w złym dziale umieściłem.
P.S. Czy g-cod będzie tylko na siemensie działać czy na innym producencie niewyposażonym w sinutraina tez pójdzie ten g-cod? I jedno jeszcze pytanko czy znacie również coś co ma taka funkcjonalność do pomagania sobie w g-codzie?
Prosze o pomoc z SinuTrain
ShopMill jest samoistnym sposobem programowania i następnie wykonywania programu na SINUMERIK-u. Dla obsługującego maszynę CNC nie jest potrzebna znajomość G-kodu, jest to zakres obsługi sterowania (ShopMill/Turn), który służy do szybkiego programowania części w zakresie do 2.5 osi, niezbyt skomplikowanych. Jeżeli jest konieczność dotarcia jednak do G-kodu (ShopMill/ShopTurn w końcu ten G-kod robi), należy podczas wykonywania programu (po CYCLE START, nie symulacji!) włączyć przycisk BLOKI BAZOWE (V3). W tym okienku wraz z realizacją programu pokazują się odpowiadające mu instrukcje w G-kodzie. Oczywiście można się spodziewać o wiele większej ilości kodu odpowiadającego danej instrukcji w Shop-ie. Ponadto instrukcje wykonywane są w strumieniu niezależnie od włączonego SINGLE BLOCK (jeden cykl, jeden przystanek na SINGLE BLOCK). Aby skorzystać z G-kodu należy ten kod przepisać ręcznie. Nie ma miejsca w programie, skąd można zapisywać kod do pliku, po prostu jest ich bardzo dużo, każdy z cykli ma swoją cegiełkę w budowie kodu. Dlatego też orientacyjnie można się tym narzędziem posłużyć, profesjonalnie raczej nie polecam. Nie dziwię się producentowi, że tak ustawił generowanie G-kodu. Spowodowałoby to prawdopodobnie masowe przejście na programowanie w sinutrainie większości g-kodu na inne maszyny. G-kod z SINUTRAINA/SINUMERIKA jest g-kodem w tzw. trybie SIEMENS-a. Aby korzystać z G-kodu w trybie innych maszyn (np. ISO, FANUC-a, HAAS-a itp) należałoby włączyć ten tryb w programie. Te dwa tryby różnią się między sobą, głownie w zakresie kodów przygotowawczych (nie mówię już o kodach M, które głównie zależą od elementów wykonawczych maszyny).
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
