Operator Maszyn CNC. Kilka Informacji
Witam niedługo wybieram sie dalej do szkoły i mam dylemat czy iśc do zawodówki na profil Operator obrabiarek skrawających CNC czy do techniku na profil Technik Mechanik(obrabiarki sterowane numerycznie CNC) i moje pytanie czy te profile to to samo czy czyms sie różnią ? co byście polecili technikum czy zawodówkę ?
Re: Operator Maszyn CNC. Kilka Informacji
Technikum - najpierw naucz się teorii a później praktyki nauczysz się w firmie (pracy), pod warunkiem że znajdziesz taką firmę gdzie są fachowcy którzy potrafią i chcą przekazać swoja wiedzęBojan93 pisze:Witam niedługo wybieram sie dalej do szkoły i mam dylemat czy iśc do zawodówki na profil Operator obrabiarek skrawających CNC czy do techniku na profil Technik Mechanik(obrabiarki sterowane numerycznie CNC) i moje pytanie czy te profile to to samo czy czyms sie różnią ? co byście polecili technikum czy zawodówkę ?
to jest tak żę jak do kątówki załorzysz tarcze do cięcia to można ciąc i szlifowac a jak załorszysz tarcze do polerki to tylko polerowac to działą w dwie strony ale nie do konca
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Najpierw musisz się zorientować jakim parkiem maszynowym dysponuje szkoła. Czy posiada obrabiarki cnc i jakie. Bywa że szkoły uczą tych zawodów ale nie mają zaplecza właściwego lub to co mają bardzo rzadko wykorzystują. Jeżeli szkoła ma dobre zaplecze i właściwie go wykorzystuje to technikum i zawodówka dają ci właściwe podstawy do programowania i obsługi cnc. Zawodówka da ci większą praktykę w obróbce skrawaniem co jest korzystne w pracy zawodowej. A technikum ci pozwoli dalej się rozwijać poprzez studia. W technikum może poznasz programy CAD CAM.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
