Jaki program do profesjonalnej obrabiarki CNC???
Zamierzam rozpocząć prace nad obrabiarką do kamienia ze sterowanien CNC. Będzie to wykonanie "wysoko budrzetowe" tzn profesjonalna mechanika , silniki serwo, dobre wrzeciona itp. To tej pory zajmowalem się jedynie sterowaniami na PLC więć zanim rozpocznę jakiekolwiek pracę chciałbym zasięgnąć rady doświadczonych cnc-owiczów. Czy przy zastosowaniu oprogramowania typu mach3 , turboCNC itp można zrobić profesjonalną maszynę??? Aktualnie trapi mnie problem odczytu pozycji osi z przetworników serwo tak aby była to wartość zmierzona sprzętowo a nie wyświetlona na podstawie wysłanych impulsów, jaki program jest najlepszy do takiego zastosowania, cena programu przy ogólnych kosztach maszyny nie wchodzi w gre.
Nie wiem niestety co oznacza pojęcie wykonanie "wysoko budżetowe". Jeśli mówimy o kwocie rzędu 19 700PLN (netto) to proponuje Pronum 640FC http://www.pronum.pl/main_pl.html . Jeśli faktycznie wchodzi w grę taka kwota zabawa z Machem czy TurboCNC raczej nie ma sensu.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Oczywiście nie oznacza to nieliczenia się z kasą ale biorąc pod uwagę koszty budowy dużo mniejszych maszyn które wykonaliśmy nie warto przesadnie oszczędzać paru tyś zł na układy sterowania. Maszynka ta ma pracować w 3 osiach i raczej ma być prostym rozwiązaniem jak na CNC, będzie grawerować w kamieniu. Różnica będzie taka że nasza maszynka będzie większa i solidniej zbudowana niż większość konstrukcji na tym forum, no o oczywiście napęd servo. Może ktoś bawił się Mach3 lub podobnym ogólnodostępnym tanim programem przy zastosowaniu servonapędów i podzieliłby się zdobytym doświadczeniem, możliwośc wykonania sterowania za kilkaset złotych jest bardzo kusząca i jeśli się sprawdza to nie ma sensu stosowania rozwiązań superprofesjonalnych
czego sie używa do grawerowania w kamieniu?? jakieś frezy wydjowe czy diamentowe .... czy wżeciono ma jakiś udar albo coś takiego???
Jeśli chcesz zbudować profersjonalne sterowanie CNC 3-osiowe w oparciu o serwonapędy proponuję wykorzystanie SINUMERIC seri 802C(serwosilniki bezszczotkowe, sprzężenie zwrotne położenia - encoder), lub 802S (silniki krokowe).
Możliwości przeogromne przy niezwykle skromnej cenie jeśli chodzi o rozwiązanie profesjonalne (<2.800euro).
Wejdź na www.kimla.pl. Facet robi świetne obrabiarki i ma własne sterowniki + oprogramowanie, które sprzedaje. Jego oprogramowanie obsługuje serwonapędy bez problemowo, a interpretacja kodów G jest super szybka. Niedawno kszt takiego sterownika był w granicach 7.5 tys zł (chyba razem z oprogramowaniem). Ja w każdym razie po okresie "zabawy" z KCAM i Mach3 mam zamiar kupić sterowanie właśnie w tej firmie.
Konieczność korzystania z drogiego rozwiązania, jakim jest kontroler FATEK oraz serwonapędów (do tego praca jedynie przez RS232 albo sieć) i brak współpracy z Centronics-em (portem drukarki) praktycznie wyklucza zastosowanie tego oprogramowania w amatorskich zastosowaniach.
Być może firma pomyśli i o nas - wtedy będzie
Obecna wersja nie pozwala na sterowanie silnikami krokowymi poprzez port LPT. Ciągle jednak trwają prace nad modułem obsługi portu równoległego jednak w chwili obecej opracowane przez nas rozwiązanie jest w fazie testowania. W przyszłości na pewno taki moduł bedzie w naszym oprogramowaniu umieszczony.
Chciałbym dodać, że sterowniki firmy fatek posiadają wyjścia typu krok-kierunek więc nadają sie do sterowanie także i silnikami krokowymi.
Dodatkowo przy silnikach krokowych nie ma konieczności generowania sygnałów o b. duzych częstotliwościach - dlatego też idealnym rozwiązaniem jest tutaj znacznie tańsza wersja sterownika FATEK z serii MC (max 120kHz).
