Zbudowałen swoje pierwsze proste cnc i chciałbym spróbować wykorzystać go do frezowania pcb. Do sterowania wykorzystuje program CNCGraf(dos). Do projektowania płytek chciałbym wykorzystać program DipTrace (wersja 250pin jest darmowa). Program posiada opcję eksportu do pliku DXF obrysu ścieżek tylko zapisuje plik w calach (np. długość 44,45mm zapisuje 1,7500). Do kowwersji DXF na NC korzystam z programu ACEconverter i otrzymuje gkod w formacie np. "G00 X0.000 Y1.700" czyli w calach, natomiast CNCGraf maszyne skaluje w MM (przez co płytka wychodzi mi "mikro"- pomniejszona 25,4raza).
Dlatego mam prośbę do bardziej zorientowanych w temacie:
Czy można otrzymany plik DXF (z DIPTrace) zmienić jakimś programem lub przez jakieś ustawienia na plik z którego można otrzymać g-kod metryczny (mm).
Jak skonwertować plik dxf(cale) na nc(mm)
witam
Należy plik DXF przeskalować np.w Autocadzie .skoro u kolegi jeden cal przekładasie na jeden milimetr to trzeba powiększyc swój projekt 25,4 razy i go przekonwertowac . w tensposób z jednego cala zrobi sie 25,4mm :: przesuniecie o jedna jednostke bedzie odpowiadac przesunieciu 1" anie o 1 mm
reasumujac kolegi maszynka zmniejsza projekt a zeby zachowac proporcje należy projekt zwiększyć przed konwersją 25,4 razy.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
