istnieje generator gcod na frezarke bez interpolacji kołowej
Czy jest wogule jakiś generator g kodu na frezarke bez interlolacji kołowej.
chodzi mi o to aby np wyfrezować kawałek łuku składający sie z bardzo krótkich odcinków prostych,
jeśli łuk jest duży a odcinki były by małe to będą prawie niewidoczne na detalu.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Witaj
Bardzo dobre i proste rozwiązanie to napisanie w exelu prostego makra
Mam cos takiego w pracy jutro ci podeśle chyba że sam napiszesz w exelu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Rysujesz krzywą w Corelu, zapisujesz do PLT, a konwerstujesz w moim programie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2128. Corel "wypluwa" z siebie odcinki.
A tak w ogóle, to sądzisz, że interpolacja kołowa nie polega na zamianie na odcinki?
Zawsze są to odcinki, tylko odpowiednio "krótkie", czyli o zadanym kroku (skoku).
Aby wyeliminować różnice w interpolacjach między programami interpretującymi g-kody
wysokiej jakości programy generujące ścieżki (Mastercam, Edgecam itp.) tworzą tzw.
czyste g-kody, bez żadnych innych kodów (poza sterującymi), niż G0 i G1.
A nie zauważyłeś, że wymiary rysunku wczytane do AutoCada są dokładnie w funkcji n/25.4?
Poprostu Corel zapisuje wymiary w calach, a programy CADowskie interpretują to jako mm.
Czyli albo powiększ wszysko w Corelu mnożąc wymiary przez 25.4, albo zrób to w AutoCadzie.
