Wlasne narzedzie jak stworzyć
orzechori
Post napisał: orzechori » 29 paź 2009, 15:21
Moje pytanie dotyczy następującego problemu.
Chce sobie stworzyć własne narzedzie o nietypowym kształcie i mam problem bo nie wiem do końca jak. Dokładnie chodzi mi o modół frezarski. Jak próbuje to uczynic to na dole zakladki tworzenia narzędzia wyskakuje mi komunikat: **Problems with custom tool file or data**.
Prosze o pomoc.
Dziękuję
[ Dodano: 2009-10-31, 09:43 ]
Już nie aktualne. Rozgryzłem problem
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 05 lis 2009, 12:09
podziel sie wiec to wiedza. napisz rozwiazanie.
soldek
Post napisał: soldek » 11 gru 2012, 17:52
czy na pytanie orzechori można by otrzymać info jak stworzyć nietypowy frez nie mieszczący się w żadnym schemacie kreatora?
mam ten sam problem i nie bardzo potrafię go przebrnąć
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 12 gru 2012, 20:45
Ta procedura jest opisana w helpie. Niestety trzeba trochę poszukać a ja robiłem to dosyć dawno, więc wszystkich szczegółów nie pamietam.
Robiłem fazownik, który może fazować otwory od góry i od spodu.
Zarys boczny > kąt narzedzia 90stopni.
Ja robiłem nastepująco. Wykonałem geometrię wybranego narzędzia dokładnie w skali 1:1 rysując tylko profil do osi obrotu. Następnie tak przeskalowałem narzedzie aby najwiekszy promień wynosił równo 1. Narzedzie zmniejszy sie proporcjonalnie.
Dalej pewnie gdzieś to zapisałem we właściwym katalogu.
Po wywołaniu narzedzia w menadżerze narzędzi można je dowolnie zmieniać wg własnych potrzeb.
Ważne jest aby dobrze narysować geometrię najlepiej na podstawie konkretnego narzedzia np z katalogu któregoś z producentów.
soldek
Post napisał: soldek » 14 gru 2012, 17:45
DZIĘKI figofago, wskazałeś mi właściwy kierunek, poćwiczyłem na nietypowych kształtach i wszystko jest OK, kluczem do prawidłowego zrobienia nietypowego narzędzia jest skalowanie i "1" jako jednostka a nie wymiar.
jeszcze raz Dzięki
gdybym mógł(nie zakładałem tego tematu) to punkty za pomoc murowane, może admin coś da
figofago
Post napisał: figofago » 14 gru 2012, 19:42
Cieszę się, że mogłem pomóc. Dobre słowo również ma znaczenie bo nadaje sens pisania odpowiedzi na zapytania. Dzięki.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 19 sty 2013, 22:17
tylko trzeba pamiętać o zachowaniu kolorów jeśli rysujemy razem z oprawką czy trzonkiem
wtedy mastercam wykryje kolizje jeśli zagłębimy frez za mocno
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „Mastercam”
