mcam x4 mill level1 + 4 os jak to zrobic?
maz
Post napisał: maz » 12 sty 2011, 19:51
Mam mastercama X4 mill level 1.
Porzebuje informacji jak zrobic ruch w 4 osi.
Np mam obroke 4 konturow na kazdym z 4 bokow jakiejs kostki.
Wiadomo jak zrobic tą obrobke tych konturow, natomiast sam ruch 4 osi, to ktos wie jak to wykonac?
Kombinowalem z roznymi C-plane, ale nie daje dobrych efektow,obraca osie, ale cos bylo nie tak. chyba ze cos zle robie.
Jesli to nie to, to zostaje opcja manual entry?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 14 sty 2011, 23:29
a możesz wkleić fotke np tej kostki (chodzi mi o zrzut ekranu z mastercama ) i wiecej szczegolow np jaka maszyna czy pionowa czy pozioma
maz
Post napisał: maz » 15 sty 2011, 09:53
Nie ma kostki, to są same kontury. moze to byc zarowno wiercenie otworow na 4 sciankach 6cio boku- zagadnienie teoretyczne.
Maszyna pionowa.
Chodzi o sam ruch osi 4, bez znaczenia wzgledem ktorej osi x czy y.
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 15 sty 2011, 17:24
sam tego nie robilem ale widziałem jak robili to chlopaki u mnie a wiec do tego sluży funcka transform i tam bedziesz mial dalsze (rozwinięcia do tego tematu) pobrubój z tym transform z tym zę dajesz ją po bloku wiercenia . Nie jestem pewien ale podglądne jak oni to robią i dam znać .
maz
Post napisał: maz » 15 sty 2011, 18:18
Funkcja transform pozwala na skopiowanie i ogolnie transformacje zarowno elementu jak i sciezek, ale prawdopodobnie nie da rady zadac ruchu osi, trzeba by uzyc jeszcze czegos innego np tego Cplane. musze sprobowac
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 18 sty 2011, 12:30
a czy masz definicje maszyny na 4 osie ? bowiem też to musi być natomiast widok ma być ustawiony na tak: top plane/c plane bynajmniej tak widziałem ale był to program na tokarke 4 osiową i może to być błędne co do Twojego przykładu.Również widziałem że używana była sporo funkcja transform rotate - dzięki tej funkcji można obracać cześć obrabianą. Nie wiem czy to co napisałem odnosi się do Twojej sytuacji ale jestem przekonany ze najważniejsze jest tez miec definicje maszyny chociażby default ale żeby byla na wiecej niz 3 osie no i vertical. Pozdrawiam
maz
Post napisał: maz » 18 sty 2011, 13:45
Tak, oczywiscie, ze jest ustawione na 4 osie.
kamosis
Post napisał: kamosis » 19 sty 2011, 23:56
W edgecamie np. obrót osi robiło się za pomocą indeksowania, tzn. miałeś jedną oś stałą obrotu zdefiniowaną na koniku, a pozostałe osie xyz definiowałeś oddzielnie przed obróbką danej strony kostki.
Może w masterze jest coś podobnego..
pozdro
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Re: mcam x4 mill level1 + 4 os jak to zrobic?
Post napisał: figofago » 13 lut 2011, 21:45
maz pisze:Witam.
Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale mill level 1 jest najprostszą konfiguracją Mastercama i obawiam sie, że w tej konfiguracji nie zrobisz tego co chcesz. Dla bardziej zaawansowanych obróbek wymagana jest konfiguracja mill level 3.
Proponuję odwiedzić www.mastercam.pl.
Tam są przedstawione różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami Mastercama.
Wróć do „Mastercam”
