mc nie uwzględnia przygotówki
witam
chce wyfrezować kształt jak na obrazku tak aby frez zbierał po pare milimetrów z przygotówki (odlewu)az do powierzchni modelu
chce to zrobić ścieżką powierzchniową zgrubną równoległą. kożystam z mastercama x2 a właściwie to sie dopiero go ucze.
daj spokój tej przygotówce z nią Ci nie pomoge bo sam ich nie używam
ale już wiem o co Ci chodzi żeby z góry wiecej zbierał ?
to najprawdopodobniej w głębokości cięcia musisz odznaczyc przyrostowo zaznaczyc absolutnie, i wpisac od jakiego Z ma pracowac i jak nisko, cały zakres..(np od 20 do -30, choć jak patrze to Z0 masz na dole detalu to od 100 do 0, )
Ciezko mi Ci teraz to wytłumaczyć bo nidość ze pracuje na innej wersji to jeszcze po angielsku
jutro najwyzej w pracy, zrobie ss jak to zrobic
Pozdrawiam Michał
jak ustawie w głębokości max i min absolutnie to faktycznie zbiera mi materiał co 2mm ale frez przez połowe swojej pracy frezuje powietrze, a mi chodzi o taką obróbke w której nie ma tych jałowych przejść. no i jeszcze ten naddatek który pozostaje wogóle nie ruszony. na obrazku widać o co mi chodzi.
Pewnie, że jest np. wystarczy wybrać ścieżkę Powierzchnie-Zgrubne-Pozostałości.
W ostatniej zakładce definiujesz przygotówkę np. model bryłowy lub poprzednią operacje i Mastercam wykona tylko to co jest jeszcze do zrobienia - tylko tam będzie poruszał się frez.
P.S
Takich możliwości masz całe mnóstwo np. w strategiach HSM - wystarczy poszukać.
P.S
