planuję zrobienie małej frezarki cnc. Chciłałbył żeby miała duży mom obrotowy(przy niewielkiem koszcie) i dlatego planuję zastosowanie przekładni zębatej. Wydaje mi się, że bede musiał powiadomić o tym program sterujący (np mach2). Jak tego dokonać ?
Pozdrawiam!
Grzesiek
zwiększenie momentu obrotowego przez przekładnie zębata.....
Jezeli zastosujesz przekladnie to musisz uwzglednic przelozenie. Jezeli zwiekszasz moment to spowodujesz, ze maszynka bedzie wolniejsza, tj.
Masz silnik krokowy 1.8 stopnia, tzn 200 krokow na obrot.
Z przekladni bedziesz miec np przelozenie 4, czyli zeby wykonac pelen obrot walka wyjsciowego bedziesz musial wykonac 800 krokow silnika krokowego... itd
Musisz o tym poinformowac program, zapewne jest tam taka opcja - nie wiem bo nie korzystalem
W machu jest opcja "motor tuning" i tam trzeba wpisać dla kazdej osi ile kroków ma zrobic silnik aby przesunac narzedzie o jedna jednostkę.
Tu jest troszeczke na ten temat opisane: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
