Ustawianie szybkości STEP
Proszę o wskazówki jak w MACH2 zmienić taktowanie silników parametr step
Czy jest to wartość zmienna czy może stała
Czy w ustawieniach wartość Kernel Speed 25khz 35khz 45khz to jest to ?
Chciałbym silnik poruszać bardzo wolno tak żeby sygnał step był widoczny jako pulsowanie stanu H/L na diodzie LED
Zrobiłem elektronikę i robię pierwsze uruchamianie z układami L298/297
Sygnał DIR jest ładnie widoczny przy zmianie kierunku
Mam MACH2 ver Demo czy może to ma wpływ
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ustaw Kernel na 25kHz.
Demo nie ma nic do tego.
Wszystko ustawiasz w config/motor tuning jeśli chodzi o prace silnika. Musisz mieć odpowiednio port skonfigurowany, żeby silnik się odezwał.
Steps per units - ilość impulsów na 1mm.
velocity musisz ustawić jak najmniejsze np 2
accel - przyspiszenie/hamowanie np 10.
Demo ma ograniczenie 1000 lini G-code reszta działa.
Miłej zabawy. Ja już się troszke znim pobawiłem.
Wielkie dzięki koledzy za pomoc
Po odpowiednim ustawieniu ruszyło wszystko
Mam jeszcze pytanie przykładowo włączam gotowy plik z danymi do prac maszyny
co zrobić aby działanie całej maszyny spowolnić by śledzić poszczególne sekwencje pracy osi coś takiego jak SINGLE BLK ale do całego programu
jaki może być minimalny PC do pracy z MACH2 wiem że XP to konieczność
a procesor , pamięć
sterowniki zainstalowane w systemie mam Mach1 Pulseing Engine
po otwarciu mam Mach2 Driver
czy to poprawne (ver DEMO)
w jakim oknie mogę poruszać ruchami całej maszyny np. przyciskami klawiatury
ustawianie na stole pozycji home i ster osiami XVZ
Pozdrawiam proszę o pomoc
a procesor , pamięć
