W mach 2 są przyciski do włączania i wyłączania ruchu ciągłego i skokiem, oraz do ustawiania wartości skoku. Czy da się ustawić takie okno w mach 3?? Można to zrobić przez skrót klawiszowy ale nie widać czy jest włączony skok czy nie i jaką ma wartość.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy da się ustawić w mach 3 limity przejazdów bez stosowania krańcówek limit+ limit-, tzn. żeby w programie ograniczyć obszar pracy maszyny. I jeszcze związany z tym problem, aby po bazowaniu osi współrzędne maszyny nie zerowały się, ale obierały wartość max.
