Czy może mnie ktoś oświecić jak w tym programie można zeskalować rysunek.
Czytałem w instrukcji że G50 jest do tego ale jak to zrobić z programu nie zagłebiając się w kod G.
Wchodzisz na zakładkę MDI Alt+2 (tryb poleceń) i wpisujesz np. G51 X0.5 Y0.5 Z0.5 (0.5 – przykładowy wsp. skali), linię taką można umieścić również na początku programu. Ważne aby w programie nie było G50 – odwołanie skali.
np. na ALT+1 masz obok wsp. osi XYZ tez skale , normalnie jest 1.000 jak zmienisz to bedziesz mial mniejsze lub wieksze skalowanie, oczywiscie odnosi sie to do gotowego kodu G.
