programowe zerowanie osi
Damian Korcz
Post napisał: Damian Korcz » 16 gru 2008, 17:13
Która komenda w MACH3 powoduje programowe zerowanie osi, próbowałem różnych i nic nie działa
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 16 gru 2008, 17:48
W machu klikasz w pole licznika( zmieni kolor) , wpisujesz zero lub to co trzeba i enter - licznik ustawiony Natomiast programowo to np sekwencja
G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z50
co oznacza że po dojściu do tej lini Mach przesunie w osi Z bazę detalu o 50 jednostek.
Tylko zwróć uwagę że przesunieta jest baza a nie przyporządkowanie aktualnej pozycji osi Z wartości 0 czy tam jakiejś innej.
Pasjonat
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 gru 2008, 21:17
g92 x0 y0 z0
