Niedawno kupiłem używaną wypalarkę CNC. Uczę się rysować, dobierać parametry i palić. Idzie mi to jak krew z nosa no ale nie od razu Rzym zbudowano! Przeglądam forum, czytam i próbuje palić dalej.
Problem dotyczy programu MACH na wypalarce, kiedy włączam program wychodzi taki komunikat (jak na zdjeciu). Trochę poczytałem i dowiedziałem się, że muszę wejść w ustawienia silników. Wszystko tak tylko kiedy klikam na ta opcje ( zdjęcie ) to nie da się tam wejść, klikam ale program nie reaguje. Tylko na tą opcję, we wszystko inne da się wejść.
Problem z MACHem
Tam są właśnie takie błędy trzeba to pozmieniać. To jeden z kilku które znalazłeś.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
