Mam następujący problem:
Problem dotyczy 4 osi obrotowej + mach 3.
Oś obrotowa: przełożenie 1:1, silnik 1/8stopnia, mikrokok 1/20
mach 3: wersja demo 3.043.22
problemy:
1) mach 3 w oknie głównym podczas włączeniu jakiegokolwiek kodu na 4 os, pokazuje zupełnie inne wartości niż aktualnie te wykonujące się, czy to normalne ? jak to zmienić? co tam w tym okienku się pokazuje, stopnie, mm?
2) ustawiłem wartość step na 11.111 czy dobrze wyliczyłem? co oznaczają wartości w g-kodzie, to jest kąt obrotu czy coś innego? jak powinien wyglądać kod z cama aby oś obrotowa pracowała płynnie, przy takim kodzie, pracuje skokowo - może to wina ustawień?
Jakie opcje włączyć/wyłączyć odnoście 4 osi. Zamierzam przerobić ją z jakąś przekładnią w przeszłości ale zasada ustawiania i programowania pozostanie taka sama wiec chciałbym to ustawić tak jak być powinno.
Z góry dziękuję za sugestie jak to wy testować.
