Odwrócone osie x y
Odwrócone osie x y
Witam. Kupiłem niedawno frezarke cnc i sprawdzając ją dzisiaj zauważyłem, że ma odwrócone osie x y. Tak, że kiedy wrzucam do macha3 projekt to musi byc odwrócony o 90 stopni. Kable podłączone do maszyny mają oznaczenia x y i są dobrze wpiete. Gdzie szukac rozwiazania?
Dlaczego sądzisz że osie są odwrócone?
Ktoś budując maszynę przyjął takie ustawienie osi. Zwyczajowo oś Y jest najdłuższa osią oś X jest poprzeczna do Y w poziomie. Mylące też jest umiejscowienie pulpitu i odniesienie miejsca gdzie jest pulpit do osi maszyny.
A jeśli upierasz sie tak przy zamianie to najwygodniej przepisać ustawienia osi piny step dir w ustawieniach silników. Dalej wypada przepisać parametry osi przyśpieszenie/ prędkość podział kok/milimetr
oraz krańcówki i ograniczenia programowe jeśli są podane zakresy pola roboczego i bazowanie.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
